Zurück   Daihatsu-Forum.de > Daihatsu-Forum.de > Probleme im Forum?
Probleme im Forum? Habt ihr Probleme mit der Benutzung des Forum's so stellt hier euere Fragen rein. Wir versuchen euch so schnell wie möglich zuhelfen. Solltest Du dich nicht einloggen können, dann schreibe bitte eine E-Mail über den Kontaktlink (Ganz unten).
Alt 19.05.2018, 10:04   #1
Ursus
Standard Neue Kupplung funktioniert nicht
Vielleicht hat jemand eine Idee. Ich habe in der Fachwerkstatt bei meinem Terios Top S 4x4 Bj 8.07 Kupplung, Ausrücklager sowie Nehmer- und Geberzylinder getauscht und entlüftet. Trotzdem gehen die Gänge nur nach mehrmaligem Betätigen des Kupplungspedals rein. Kupplungspedal zeigt beim Treten wenig Widerstand. Werkstatt hat noch zweimal das Getriebe ausgebaut und den Geberzylinder gg. ein Original von Daihatsu getauscht. Gleiches Problem. Bin dann zu Daihatsu in KH. Werkstattleiter meint, falscher Nehmerzylinder verbaut. Hat neuen eingebaut - Problem bleibt! Offensichtlich wird das Ausrücklager beim ersten Betätigen des Kupplungspedals nicht weit genug ausgerückt. Kennt jemand das Problem bzw. habt Ihr eine Idee woran es liegen könnte? Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar! Ohne konkrete Hinweise möchte ich das Getriebe nicht nochmal ausbauen lassen. Die Reperaturkosten übersteigen so langsam den Restwert des Terios.
Ursus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2018, 12:30   #2
Hört sich für mich ehrlich gesagt so an als wäre das ganze nicht richtig entlüftet worden...
Alt 19.05.2018, 19:27   #3
Die Wege des Nehmerzylinder's , im ausgebauten Zustand , testen . Falls das machbar ist .
Das Problemchen kommt mir ganz weit im Hinterkopf vom Skoda MB1000 mit seiner kombinierten Brems-und Kupplungsgeber-Einheit bekannt vor .
Auch fachgerecht entlüften , Schimboone sagt es , muß nicht jede Werkstatt ....
Gruß!
Alt 21.05.2018, 17:22   #4
Ursus
Zunächst Danke für die Antworten. Richtig entlüftet wurde nachweislich. Auch stand der Terios mehrere Tage, so dass noch eventuell vorhandene Luftbläschen über den Ausgleichsbehälter entweichen konnten. Hat jemand Erfahrung, ob der Hebel für das Ausrücklager, der vom Nehmerzylinder bewegt wird, Probleme macht?
Alt 22.05.2018, 17:45   #5
Ursus
Mir ist aufgefallen, dass an der Hydraulikleitung zum Nehmerzylinder ein kleiner Behälter angeflanscht ist. Könnte das ein Druckregler/ -verstärker sein, der vielleicht defekt ist?
Kurz nach dem Entlüften gingen auf einer kurzen Probefahrt die Gänge problemlos rein. Erst nach einiger Zeit bzw. längeren Fahrt machten die Gangwechsel die genannten Probleme.
Sirion M3,Fernbedienung funktioniert nicht nach Batteriewechsel nicht mehr! hilfe! ohnebedeutung Die Sirion Serie 13 18.12.2020 21:35
Warum es nicht funktioniert hat nordwind32 Daihatsu beendet Engagement in Europa 10 02.05.2014 11:00
Dauerplus funktioniert nicht Spartaner Die Cuore Serie 7 17.09.2009 15:41
Rückfahrleuchte funktioniert nicht koray Die Applause Serie 15 07.04.2007 12:12
Reifengröße und neue KFZ-Papiere - wie funktioniert das wirklich ? mad_borris Allgemein 15 27.06.2006 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
