Die Copen Serie (L880)
Alt 06.09.2008, 21:25   #1
nadeene
Standard Turbolader Copen
Hallo!
Mein Copen ist drei Jahre alt (Rechtslenker) und der Turbo pfeift so laut, dass man ihn sogar hört, wenn man laut Musik hört.
Kennt Jemand das Problem? Die Werkstatt hat ihn überprüft und bestätigt, dass er in Ordnung sei.
Bin für jede Antwort und Meinung dankbar!
Bis dann,
Nadeene
nadeene ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2008, 03:19   #2
Ist das der Turbo wenn du laut Musik hörst oder die Lichtmaschine ? *duckundweg*
Alt 07.09.2008, 15:23   #3
nadeene
Der Händler hat nichts von der Lichtmaschine gesagt. Er hat ihn testgefahren und sagt es sei alles ok. Trotzdem hat er am Anfang nicht so laut gepfiffen und das macht mir Angst. Was meinst Du denn dazu?
VG,
Nadine
Alt 07.09.2008, 18:01   #4
VG,
Nadine
Ich bin da nicht so der Turboladerexperte das sag ich dir ehrlich. Da muss einer von den Turbospezies sich das Thema ansehen. Wenn dein Händler sagt es ist alles okay was lässt dich dann daran zweifeln? beschreib doch etwas genauer was genau los ist, wann und wo das Geräusch auftritt etc.
Alt 08.09.2008, 11:09   #5
nadeene
Ja, habe jetzt einen Termin gemacht zum 2. Nachsehen bei einem anderen Händler.
Das Pfeiffen soll ja bis zu einer gewissen Grenze normal sein, macht er ja auch erst ab 2000 U....aber eben viel zu laut. Freitag bringe ich ihn weg und warte dann mal ab, was dabei herauskommt...
wünsche noch einen schönen Tag
Nadine
Alt 09.09.2008, 00:35   #6
321
Benutzerbild von 321
Sehr lautes Pfeifen deutet auf einen balden Lader-Exitus hin.
Gründe:
- kein Warmfahren (=im kalten Zustand viel Gas gegeben), kein Kaltfahren (besonders das Abstellen nach schneller Fahrt=heißer Turbolader ist garnicht gut für diesen)
- kein gutes vollsynthetisches Öl verwendet / Wechselintervalle nicht eingehalten
- Herstellungs-/Materialfehler
Gruß! Thomas
Alt 09.09.2008, 11:49   #7
Materianus
Beitrag
Also ich stimme da Thomas zu.
Wobei mir die beiden erstgenannten Gründe wohl die wahrscheinlichsten sind. Das Nachlaufen bzw. Kaltlaufen lassen eines Turboladers ist beosnders nach längerer Vollgasfahrt sehr wichtig. Durch das sofortige Abstellen des Motors nach einer Vollgasfahrt heizt sich der Turbo weiter auf und dies verursacht in der Regel einen Reissen des Schmierfilms auf der Welle des Laders. Was dann bei schöner "Regelmäßigkeit" zum Exitus führt.
Darum sollte man einem Motor mit Turbolader besondere Aufmerksamkeit nach dem Starten sowie dem Abschalten schenken.
Greetings
Edgar
Alt 09.09.2008, 13:40   #8
fjutsha
Ich würde angesichts der doch recht dünnen Problembeschreibung jetzt nicht gleich zu schwarz malen. Hat der Kleine ein Leistungsproblem, bzw. erreicht er seine Höchstgeschwindigkeit noch? Gibt es neben dem Pfeiffen schleifende/mahlende Geräusche? Ist ein (erhöhter) Ölverbrauch feststellbar? All dies wären weitere Hinweise auf ein mögliches Problem mit dem Lader.
Vor dem Copen hatte ich einen Turbo-Benziner, der wurde auch nach drei Jahren etwas lauter... Eine sehr deutliche Veränderung des Geräuschverhaltens ist aber nicht normal und kann, muss aber nicht auf einen baldigen Laderschaden hindeuten.
Möglich wäre beispielsweise auch eine Undichtigkeit der Ladeluftstrecke oder zwischen Lader und Krümmer im Abgasstrang. Beides macht sich unter Umständen in einem (merklich) veränderten Ladergeräusch bemerkbar.
fjutsha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 20:38   #9
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
fjutsha hat recht,
nicht jedes pfeiffen ist gleich ein kaputter lader.....es kann genauso eine defekte dichtung sein (krümmer,turbo,hosenrohr).
bei einem fahrzeug hatten wir auch schonmal (kein daihatsu) eine geplatzte stelle am LLK (wir wissen heute nicht wie das zustande kam....war kein plastik!). aber das ist meist gleich ein spürbarer leistungsverlust.
wenn ein turbolader richtig heiß ist, ist dieser auch eine ecke lauter....aber das radio sollte es nicht übertönen
Alt 10.09.2008, 20:55   #10
Beim YRV Gtti gab es Fälle wo sich die Schrauben aus dem Krümmer verkrümelt haben, bzw. von alleine rauschgeschraubt haben.
MAnu
Copen über Winter abstellen benrocky Die Copen Serie 21 16.10.2008 07:04
Copen mit Notrad benrocky Die Copen Serie 18 14.10.2008 19:56
Neuer Daihatsu COPEN mit Linkslenkung bigmcmurph Daihatsu Deutschland 15 26.04.2006 11:27
Wieso Copen? Ping Die Copen Serie 11 07.09.2004 20:06
Copen mieten?! benrocky Die Copen Serie 0 05.03.2004 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
