Alt 19.01.2015, 16:17   #1
meiermeido
Standard Standlicht wechseln
beim L251 meiner Frau ist das linke Leuchtmittel für das Standlicht defekt. Kann man dieses wechseln, ohne den ganzen Scheinwerfer auszubauen? Für hilfreiche Tipps wäre ich dankbar.
meiermeido ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2015, 17:55   #2
karlheinz61
Benutzerbild von karlheinz61
Ein Lampenwechsel sollte eigendlich ohne Werkzeug zu erledigen sein. Schau mal im Motorraum müssten hinten auf den Scheinwerfern Deckel sein die man abnehmen kann. Darunter sind die Standlicht und Fahrlichtlampen.
unterhalten sich 2 Japaner...
"kommst du Mit su bishi?"
"ne,Dai hat su!"
karlheinz61 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 01:15   #3
Man kann die Standlichtbirnen wechseln wenn man einigermassen feine Finger hat.
Standlicht ist in einer Ecke separat. dazu muss der Gummideckel des Fahrlichts nicht ab.
Wie man das Standlicht genau wechselt, ist glaub ich in der Bedienungsanleitung beschrieben, und auch das Leuchtmittel, was dort verwendet wird. Sind glaub ich W5W,
Aus der Erinnerung weiss ich noch, dass die Fassung, wo hinten auch die Kabel dran sind, nach Art eines Bajonettverschlusses funktioniert. Heisst, um ne Vierteldrehung in die richtige Richtung drehen, und dann kann mans abziehen, die Glühbirne austauschen, wieder an den Ursprungsort und dann wieder festdrehen...
In welche richtung man drehen muss, weiss ich nicht mehr, aber ich würde es, wie bei einer Schraube, spontan linksherum versuchen zum lösen.
Den Scheinwerfer ausbauen muss man nicht. Schlimmstenfalls ist die Batterie im Weg, oder man hat zu klobige Finger.
Dann erst müsste der Scheinwerfer raus. Dazu erst den Stossfänger abbauen, denn die dritte Halteschraube ist hinter diesem verborgen.
Achtung: Hinter der Kennzeichenhalterung lauert auch eine Schraube, und in den Radkästen sind auch Klipsezu lösen.
Es lohnt sich also, nicht schon bei ersten Schwierigkeiten aufzugeben und den Scheinwerfer ausbauen zu wollen.
Alt 20.01.2015, 01:23   #4
Charly77
geht ganz einfach. haben es die tage im dunkeln mit Handylicht gewechselt. bei tageslicht ist es ganz einfach. wenn die finger nicht so dick sind geht es ohne probleme
Dreihatsu
Geändert von Charly77 (20.01.2015 um 01:28 Uhr)
Alt 20.01.2015, 21:53   #5
Ghettoadler
Benutzerbild von Ghettoadler
Kann man problemlos und schnell wechseln. Selbst ich, mit meinen dicken Fingern, schaffe es in 1 Minute.
Ghettoadler ist offline   Mit Zitat antworten
Standlicht flackert Munzel 4WD/Offroadforum 9 04.03.2012 21:13
Probleme mit dem Standlicht Onkelbenz Die Cuore Serie 11 22.06.2009 14:56
Standlicht / Parklicht nini Allgemein 3 19.02.2008 11:01
standlicht frage!? Erniespezial Die Charade Serie 2 11.11.2006 15:58
Standlicht im Frontblinker Racemove Allgemein 9 27.01.2004 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
