Alt 27.06.2019, 22:03   #1
petermueller
Benutzerbild von petermueller
Standard Batterie komplett leer - Lampen aus - kein Anschieben möglich?
Licht war 24h an. Bei Zündung an leuchtet keine Lampe. Ich habe mir die Mühe gemacht und den Wagen ein paar mal eine kleine Steigung hochgeschoben. Dann runter und bei 10 kmh eingekuppelt im 2. Gang. Der Motor drehte, sonst gab es kein Ergebnis.
Gehe ich Recht in der Annahme, dass ein Anschieben bei leerer Batterie gar nicht funktioniert? Oder müsste er nur schnell genug sein?
Cuore L251 Spritmonitor
petermueller ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2019, 22:22   #2
Japanschrauber
Ja, ganz ohne Spannung läuft nichts, ein bißchen Saft braucht die Batterie, damit die Zündanlage überhaupt arbeiten kann.
Mess einfach mal, falls Voltmeter o.ä. zur Hand, 6-8Volt werden schon nicht mehr reichen.
Japanschrauber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2019, 23:04   #3
petermueller
Ich habe noch eine Starthilfebatterie. Für meinen 7er BMW E38 war sie zu schwach, aber vielleicht hilft sie dem Daihatsu.
Alt 28.06.2019, 05:57   #4
Drehstromlichtmaschinen liefern schon im Leerlauf Strom , also mal probieren : Batterie abklemmen , 2. Gang rein , auskuppeln , 10 Mann schieben an , einkuppeln , wenn er läuft dann auf hoher Drehzahl halten , Batterie anklemmen . Kann , muß aber nicht funktionieren , denn die
Batterie kann auch wegen hohen Alters plus jetziger Tiefentladung tot sein .
Also Batterie erstmal laden , falls es noch geht . Gruß!
Alt 28.06.2019, 13:21   #5
petermueller
Du meinst, wenn die Batterie angeschlossen ist, saugt sie den Strom weg?
Kann der Wagen denn anspringen ohne Batterie?
Alt 28.06.2019, 17:26   #6
petermueller
Habe die Batterie ausgebaut. Die Pole sind schon etwas schmutzig und feucht. Ich denke, es könnte nicht schaden, sie zu fetten, oder macht man so etwas heute nicht mehr?
Drahtbürste und fetten, dachte ich.
Alt 28.06.2019, 19:25   #7
Die Lichtmaschine funktioniert nicht ganz ohne Spannung.
Damit sie Saft erzeugt reicht es nicht aus, dass sie dreht. Sie braucht eine kurze Spannung zur Vorerregung (Magnetfeld aufbauen), dann erst versorgt sie sich selbst.
Wenn die Batterie also völlig platt ist, wird das mit dem Anschieben nix. Ohne Spannung funktionieren Benzinpumpe und Zündsystem nicht.
Es reicht aber, eine kleine 12V-Batterie mit anzuklemmen. Selbst wenn die zum Anlassen nicht ausreicht, kann sie für die nötige Vorerregung des Generators beim Anschieben sorgen.
Alt 29.06.2019, 05:33   #8
Irrtum meinerseits : mein Wissen stammt noch aus der Gleichstrom-Lichtmaschinenzeit . Neulich erst einen Trabant angeschoben , ohne Batterie , aber der hatte noch keine Drehstr.-Lima eingebaut . Gleichstr.-Lima haben meist einen Restmagnetismus , und bei hohen Drehzahlen gab es dann Saft .
Hallo petermueller , mach's wie Bjoe sagt , aber eigentlich ist alles etwas sinnlos : zuerst einmal versuchen die Batterie zu laden : lädt auf , oder wenn nicht dann Neukauf . Gruß!
Alt 19.07.2019, 17:50   #9
petermueller
Batterie ist aufgeladen und der Wagen läuft einwandfrei. Danke für die Hilfe. (er läuft nun schon 2 wochen einwandfrei)
Batterie ständig leer Globetrotter469 Die Applause Serie 4 05.01.2015 16:16
Batterie leer, Ruhestrom Blaubaer Die YRV Serie 5 27.05.2009 18:10
Batterie nach 2 Tagen Leer DiDicunut Die Sirion Serie 32 09.04.2008 13:10
Batterie leer bei Cuore 701 cuora Die Cuore Serie 5 28.09.2006 14:13
Immer Batterie fatzen leer!!! dRunks Die Charade Serie 11 02.02.2005 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
