Alt 06.11.2007, 10:06   #1
Idingert
Standard Abgasproblem beim L201
Hallo Leute,
ich habe beim TÜV das Problem, dass die Abgase des Kleinen jenseits von gut und böse sind.
Kann das an den Mikroschaltern / Magnetventilen liegen?
Lambdasonde?
Wie kann ich rausfinden was da hin is?
Danke
Schöne Grüsse Tom
Idingert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2007, 21:22   #2
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Hallo Tom
Das kann durchaus sein. Zieh Dir mal meinen Vergaserchek im Forum rein.
AU schau mal hier : http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=21160
Die Spannung der Lamdasonde sollte bei heissem Motor, vom Stecker gegen Masse, nicht unter 0,55 Volt liegen !!
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 07.11.2007, 12:23   #3
wollbaerli
Hallo Tom,
wenn dein Wagen immer nur im Stadtverkehr rumgekullert ist, hilft vielleicht auch mal 10 Minuten den Motor mal mit mehr als 4000 U/min laufen zu lassen, damit der mal freigeblasen wird. Half schon einigen Modellen (nicht nur Daihatsu) in unserer Werkstatt um die begehrte Plakette zu erlangen.
Meiner hat 2004 mit nicht funktionierendem oberen Mikroschalter ganz legal die AU bestanden, wenn auch nervig, da der Leerlauf bei 2500 U/min leidenschaftlich sägte.
Freundliche Grüße aus Dresden
Wollbaerli - L201 seit 03/93
wollbaerli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2007, 23:18   #4
Wenn der obere Mikro defekt ist, besteht man ja auch die AU! Der obere Microschalter ist fürs Vollastgemisch zuständig und die AU macht man nicht bei Vollast.
Dafür sorgt ein defekter oberer Micro aber für erhöhten Motorverschleiß wegen zu magerem Gemisch bei Vollast.
Ich hätte aber noch einen Tipp:
V Power oder wenn in der Nähe:
Tank mal 10 Liter Ethanol und mach mit Benzin voll! Das könnte die Werte drastisch verbessern Und dann vorher mal wie schon gesagt auf die Autobahn und schöööön durchwärmen.
Alt 10.11.2007, 15:53   #5
typ22
Hallo Iningert...
ich hatte vor einer Woche das gleiche Problem wie du....
guck ma hinten am Motorblock neben der Lichtmaschine.. da sitzt ein Temperaturschalter im Block.... wenn da der Kabelschuh ab ist soltte dein Problem behoben sein.....
Bei mir war er auch ab ..... hab ihn wieder raufgesteckt ... bin erneut zur AU gefahren und habe ohne Probleme die AU bestanden
LG
Sascha
typ22 ist offline   Mit Zitat antworten
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 09:45
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 17:44
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
