Alt 24.03.2010, 08:51   #1
MDR186
Standard Großes Problem mit den Spiegelgläsern
habe einen Gran Move auf dem Hof zu stehen mit 2x zerbrochenen Spiegelgläsern!. Jetzt habe ich mir neue Spiegelgläser bei Daihatsu gekauft.
Nun bekomme ich die Spiegelgläser nicht in die Aufnahme reingedrückt ohne Sie zu beschädigen!. Hat jemand von euch schonmal solche Spiegelgläser einzeln versucht zu tauschen? möchte nur ungern den gesamten Außenspiegel tauschen !
mfg robert
MDR186 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 19:42   #2
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Leg die Kunststoffgehäuse mal ne viertel Stunde bei 60 bis 70°C in den Backofen, das Material wird um einiges weicher!
Curt
Alt 24.03.2010, 19:42   #3
Moppi
sind das reine Gläser oder haben die einen Plastikrahmen?
Bei reinen Gläsern macht man den noch vorhandenen Plastikrahmen mit einem Fön warm. Die Gläser mit Rahmen werden nur geclipst, da schau dir die neuen genau an, dann solltest du sehen, wo die entsprechenden Befestigungen sind.
Wenn es gar nicht geht, dann fahr nochmal zum Freundlichen, der sollte es dann wissen.
Viel Erfolg und herzlich Willkommen!
Alt 25.03.2010, 08:58   #4
MDR186
also ich habe nur Gläser diese müssen allerdings in einen Plastikrahmen gedrückt werden! Und dieser Plastikrahmen ist fest am Spiegelmotor geschraubt da man später den Plastikrahmen nicht mehr festschrauben kann am Spiegelmotor! Ich werde es erstmal mit einem Heißluftfön versuchen!
danke
Alt 31.03.2010, 19:50   #5
MDR186
habe mir die ganze Sache mal angeschaut heute am Fahrzeug!
eines verstehe ich alles dings nicht!.
Wie soll ich die Spiegelglasplatte im Backofen warm machen und das Glas reindrücken wenn die Spiegelglasplatte am Außenspiegel fest verschraubt ist mit dem Spiegelmotor?. Mal von abgesehen das man höchstens 0,5 -1 cm Platz hat zwischen Spiegelgehäuse und der Spiegelglasplatte um das Spiegelglas dort heil reinzudrücken ?
da hilft glaub ich nur komplette Außenspiegel! bei mir sind auch kabel am Spiegelglas könnte es sein das die sogar schon beheizt sind
Alt 01.04.2010, 07:09   #6
Moppi
Ja, die sind beheizt. Den Rahmen bekommst du nicht ab. Nimm einen Fön, mach den Rahmen warm und drücke das Glas rein, mußt aber vorsichtig sein mit der Temperatur.
HTML-Code ist an.
Problem an der hinteren Radaufhängung! polini Die Charade Serie 20 12.01.2009 20:55
endstufen problem sis Die Materia Serie 4 21.04.2008 22:43
Automatik problem Rainer Die YRV Serie 9 21.11.2005 08:17
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 03:02
Hab da ein kleines großes Problem... 62/1 Sonstige Modelle 19 10.06.2004 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
