Alt 15.12.2009, 21:38   #1
5ash582
Standard Batterie Probleme?
Hossa leutz:
gabs eigtl bei euch im Materia bei kalten temperaturen Probleme mit der originalen DAI Batterie??
manchmal denk ich die macht schlapp wenn ich starte!
bin schon am überlegen ne vernünftige einzubauen, bevors zu spät is !
cu,sascha
suche wem mit kontakt oder import möglichkeit aus Japan!
5ash582 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2009, 21:40   #2
Sonny06011983
Ich habe zwar schon das Gefühl, daß der Motor bei den momentanen Temperaturen etwas langsamer orgelt, aber es ist weit davon entfernt, brenzlig zu werden. Allerdings ist meine Batterie (mitsamt Materia) erst ein gutes halbes Jahr alt.
Es grüßt Euch
Sven
Alt 15.12.2009, 21:43   #3
321
Benutzerbild von 321
Viel Kurzstrecke?
Bei großem Kurzstreckenanteil empfiehlt es sich auf jeden Fall ein kleines Ladegerät für die Wintermonate anzuschaffen.
Außerdem springt der Wagen mit vollsynthetischem 5W40 leichter an als mit der Brühe, die ab Werk drin ist. (Ist dünner bei kalten Temperaturen.)
Gruß! Thomas
Alt 15.12.2009, 22:05   #4
5ash582
kurzstrecke kommt vor morgends mittags bzw abends kommen mehr kilometers zusammen! morgends ca.3km abends so an die 35km "nicht immer" aber batterie ist noch top ausser morgens wenn ich starte hab ich solch nen mulmiges gefühl
zum Öl unter 10w40 geh ich bei japanern nicht mehr! ausser motoren sind dafür ausgelegt! kann jetzt nur aus erafhrung von hondamotoren sprechen die hochdrehen und dementsprechend kleinere kolbenringe haben das schlecht bei den motoren!
cu,sascha
Alt 15.12.2009, 22:11   #5
Zitat von 321 Beitrag anzeigen
Viel Kurzstrecke?
Die Werksfüllung sollte 5w30 sein?!
Ist aber nunmal kein Dai, da ist die empfohlene Ölviskosität schon seit Jahrzehnten 5w30,- also ist ein 5w40 recht optimal.
Alt 15.12.2009, 23:27   #6
321
Ups - dachte da wäre 10W40 drin - aber da lag ich ja total falsch.
Mein Hirn zur Zeit...
Aber ein Vollsynthetik-Öl ist auf jeden Fall ein Fortschritt. (5W40 ist bei unseren Temperaturen und Autobahnen natürlich ideal.)
Gruß! Thomas
Geändert von 321 (15.12.2009 um 23:29 Uhr)
Alt 15.12.2009, 23:38   #7
magnum
Benutzerbild von magnum
hatte ich gester auch mit dem starten und ich fahre viel und langstrecke. der wagen stand nur den ganzen tag und ich bin erst abends wieder gefahren und dachte er springt nicht an.
Alt 16.12.2009, 10:27   #8
Hamburgerexot
Malzeit
Mein Matti der hat das Oel 5W40 von Anfang an drinne,der 2 PKW von mir hat das gleiche Oel ( 5W40) drinne,habe mit dem Oel 5W40 nur gute Erfahrungen gemacht,auch bei mein vorRiegen Daihatsu YRV der hatte das gleiche Oel,ob Sommer oder Winter immer das gleiche Oel,mit mein Matti ( Batterie wird diesen Monat 3 Jahre alt) habe ich keine Probleme im Winter mit dem Starten,Springt immer an.
schön Rest Tag noch.
gruß Helmut
Alt 16.12.2009, 12:19   #9
Tom_M4
Meines Wissens nach ist die Erstfüllung im Materia (zumindest beim 1.5er) ein 0W20.
Sollte ich mich irren, bitte korrigieren.
Gruße
Thomas
Tom_M4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 14:03   #10
speed
Im Werkstatthandbuch wird 0W20 oder 5W30 empfohlen.
speed ist offline   Mit Zitat antworten
3te Batterie nach 4 Jahren enes22 Die Gran Move Serie 7 28.05.2011 20:08
Batterie oder doch ein anderes Problem? Platsche Die Cuore Serie 56 17.04.2009 19:18
Hilfe! Batterie ständig leer...(L251) Chainz Die Cuore Serie 8 24.02.2009 18:26
Batterie HILFE? sergia Die Applause Serie 17 12.03.2008 19:27
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
