Alt 05.05.2005, 18:42   #1
Schwedy
Standard Gran Move Klimaanlagenprobleme
Hey! Mein Klimaanlagenrelais ist defekt, denn die Anzeige der Schalter leuchtet, Sicherungen im Sicherungskasten sind o.k. und es ließ sich in letzter Zeit nicht mehr der AC-Modus schalten, die Anlage schaltete sich in Intervallen an/aus. Genauso wie mit dem Eco-Modus betrieben. Aber WO sitzt das Klimarelais? Danke für tipps!
Alt 05.05.2005, 20:56   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich tippe eher darauf das keine Flüssigkeit mehr in der Anlage ist.
Dann schaltet die Klima auch ab.
Was auch sein kann, das bei dir die Leerlaufdrehzahl zu niedrig ist,
und wenn du jetzt die Klima einschaltest, geht die evtl die Drehzahl zu
sehr in Keller, die Klima schaltet sich ab, Drehzahl kommt wieder, Klima
schaltet sich ein und das Spiel geht von vorne los.
Wenn du allerdings mit Relais das Leerlauferhöhungs-Ventil
(Ich komm grade partu nicht auf den richtigen Namen) meinst,
so findest du das im Motorraum wieder.
Leider kann ich dir beim GM nicht sagen, wo es sitzt.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 06.05.2005, 12:12   #3
gran move bochum
Hi
Liegt garantiert am Füllstand der Klimaanlage
Dringend auffüllen lassen !Evt. die Trocknerpatrone mit Tauschen. Daihatsu ,ATU oder ähnlich ca 50 -100 Euro ohne Trockner
Haben wir vor 2 jahren bei unserem Mazda auch gehabt ,da war alles raus und die gleichen hatten die gleichen Anzeichen.
Hat mit dem Relais sicherlich nichts zu tun.
Mfg Jörg
gran move bochum ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2005, 15:07   #4
62/1
Benutzerbild von 62/1
also zur Klim im Gran Move muss ich leider erst mal passen... hab leider (noch) keine.
Aber ich kann mal im Werkstattbuch nachschlagen wo das Relais sitzen sollte. Was für einen Schlitten hast Du??? G301 (1,6l Hubraum) oder G303 (1,5l Hubraum)
Gruss Rene
PS.: vom Gefühl her würde ich mich aber eher meinen Vorrednern anschießen, lass den Füllstand auf jeden Fall prüfen. Das Schmiermittel für den Kompressor ist im Kühlmittel integriert. Wenn Du zuwenig von dem Kältemittel drinn hast, läuft der Kompressor fest und es wird RICHTIG teuer.
Alt 07.05.2005, 13:15   #5
gran move bochum
Hi
Deswegen schaltet das Relais dauernd ein und sofort wieder aus
Am Dienstag haben wir große Inspektion mit Klimawartung ,da kannn ich dann am Mittwoch auch genaueres zu den Preisen sagen.
MfG Jörg
Alt 13.05.2005, 20:49   #6
gran move bochum
Hi
Beim GM 301 ist in der Klima genau 0,4 gramm Kältemittel drin sagt mein Händler .
Desweiteren darf der Füllstand 20gramm mehr oder weniger betragen für einwandfreie Funktion
Die ganze Inspektion hat etwas mehr als 500 Euro gekostet
War sehr aufwändig da für den Zahnriemen der Klimakompressor und das ABS zur seite oder weggebaut werden musste
es wurden getauscht
Zahnriemen mit Spanrolle
Simmering ,wofür weiß ich nicht
Kühlwasser m Frostschutz
Öl mit Filter
Kerzen
Bremsflüssigkeit
Kältemittel
sämtliche Keilriemen
Leerlauf wurde eingestellt
kleinteile schmiermittel usw.
HTML-Code ist an.
Alles rund um den Gran Move 62/1 Die Gran Move Serie 22 11.03.2009 00:07
knapp 200.000km mit dem Gran Move - ein Update 62/1 Die Gran Move Serie 10 14.09.2008 02:44
Gran Move kaufen? Sasch Die Gran Move Serie 5 04.03.2008 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
