Alt 04.07.2015, 16:34   #1
xYtras
Standard Benzingeruch und Aktivkohlebehälter
Der Aktivkohlebehälter bei meinem (Ausführung ab 05/2000, ident. mit M100) stinkt nach Benzin. Über den Luftstutzen oben kommt der Benzinduft praktisch ungefiltert raus, so kommt es mir zumindest vor.
Die Schläuche sind dicht, der Behälter scheint mir auch dicht. Mit Druckluft hab ich den nicht geprüft.
Hat das schon mal jemand gehabt beim Sirion?
Kann es sein, dass das Ding gesättigt ist (170tkm)? Hab irgendwie keine Lust, einen Neuen zu besorgen.
xYtras ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2015, 20:32   #2
Das Ding soll sich selber regenerieren, soweit mir bekannt. Ich vermute mal, das hängt mit den hohen Temperaturen zusammen die wir zur Zeit haben.
Alt 06.07.2015, 11:43   #3
Eigentlich sollten die Benzindämpfe über eine Unterdruckleitung, zur Ansaugbrücke geleitet werden, um dann vom Motor mit Angesaugt und verbrannt werden.
Schau mal, ob da nicht vllt ein Schlauch Lustlos in der Gegend rumhängt oder ein Marder da zu gange war.
Bei dem heißen Wetter sollte man randvolles tanken vermeiden, dann kann auch Benzin in den Aktivkohlekanister drücken. Dann dauert das regenerieren deutlich länger.....
Hier z.b. gut erklärt.
-> http://www.kfz-tech.de/Aktivkohlefilter.htm
Geändert von Reisschüsselfahrer (06.07.2015 um 11:45 Uhr)
Alt 06.07.2015, 16:27   #4
xYtras
Kabel sind alle intakt. Übertankt habe ich eigentlich nicht.
Aber am Außenlufteinlaßstutzen kommen die Dämpfe heraus. Habe den Aktivkohlebehälter mal ausgebaut und etwas daran herumgeklopft. Sollen 3 Rückschlagventile drin sein. Klingt (wieder?) beweglich.
Heute habe ich nichts gerochen.
Könnte auch noch das VSV sein.
Falls es denoch weiter stinkt, mache ich ne Behelfslösung. Der Behälter ist so angebracht, daß die Dämpfe schön durch die Belüftung leicht ins Fahrzeug gelangen.
Benzingeruch im 701 willi1048 Die Cuore Serie 22 21.06.2012 22:10
M101 unrunder Lauf + Benzingeruch ausm Auspuff ! Technologies Die Sirion Serie 9 05.06.2011 18:05
Charade G100 extremer Benzingeruch Skullsplitter Die Charade Serie 11 26.04.2010 21:02
Benzingeruch beim CB42-Hijet ... Grund gefunden ? MrHijet Die HiJet Serie 17 29.09.2008 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
