23.08.2011, 18:00 | #1 |
Temperaturanzeige spinnt?
Hallo liebe Gemeinde,hab mal ne Frage,bei meinem 501 geht die Temperaturanzeige hauptsächlich wenn er warm ist im Stehen hin und her,(evtl Thermostat defekt oder wat anderes??),geht bis Anschlag nach oben und beim Fahren wieder auf normal,Auto kocht aber nicht dabei,hat irgendwer darauf ne Antwort,Danke schonmal im Voraus,Gruss,der Schwarzfahrer
23.08.2011, 18:29 | #2 |
Thermostat erneuern, Kühler prüfen. Meist gammelt das halbe Kühlernetz einfach ab mit der Zeit und die Dinger setzen sich innen mit Kalk zu.
Läuft der Kühlerlüfter an? Wasserstand ok? Der Temperaturgeber ist ein einfacher NTC-Widerstand. Meist ist es so das er entweder funktioniert, oder eben überhaupt nicht (dann bleibt die Nadel auch unten). |
25.08.2011, 17:06 | #3 |
Danke für den Tip,das Netz ist nocheinigermassenerhalten,Wasser mit Kühlmittel ist neu,Stand stimmt,werd mal den Thermostaten prüfen,Danke,Schwarzfahrer
Temperaturanzeige normal, aber Kühlwasser kocht | Neez | Die Cuore Serie | 16 | 03.07.2008 17:18 |
Temperaturanzeige L80 | lemon | Die Cuore Serie | 8 | 10.04.2005 22:00 |
Temperaturanzeige DOCH richtig? | Rainer | Die YRV Serie | 14 | 14.12.2004 18:15 |
Fehlerhafte Temperaturanzeige am move selbst repariert | moveman | Die Move Serie | 1 | 13.07.2004 21:07 |
MOTOR SPINNT! | Philipp | Die Move Serie | 4 | 16.03.2004 13:23 |
