Alt 16.01.2022, 22:11   #1
airwolf
Standard L276 Innenverkleidung Heck rechts ausbauen
Hallo zusammen!
Ich würde gerne die Innenverkleidung meines L276 im Heck rechts ausbauen (die ja auch in den Fonds hineinragt)
Ich sehe eine Schraube - sind hier noch weitere Schrauben oder Ähnliches versteckt?
Ist der Rest der Verkleidung lediglich geclipst?
Danke!
airwolf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2022, 20:42   #2
airwolf
7 von 10 Clips habe ich ab.
Weiß jemand, wie man die drei Klauen der Innenverkleidung Heck entfernt (siehe Bild)?
Es sieht ganz easy aus, aber die schwarzen Klauen sind extrem starr und die kleinen Klauen an der Seite bewegen sich keinen Millimeter...
ich möchte nicht, dass hier irgendwas abbricht und bin alle Tipps dankbar :)
Danke!
Alt 02.03.2022, 22:54   #3
zucuo
Ich habe auch schon mal alle Verkleidungen rausgenommen (zwecks fluidfilmen), kann mich aber nicht mehr erinnern, leider. Einige Verkleidungen bei den Türen sind aber schon ziemlich zäh zu entfernen. Hoffe es hat schon geklappt.
L276SX Spritmonitor.de Aufgepasst: Ich hab den schwarzen Gurt im Daihatsu!
zucuo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2022, 18:44   #4
Ich grüble auch schon seit Tagen, aber mir fällt's auch nicht mehr ein.
BJ:11/08--131.640 Km
192 047 Km
Alt 16.03.2022, 23:50   #5
airwolf
Danke, es hat etwas Gewalt erfordert, aber ich konnte alle drei Klemmen zerstörungsfrei lösen.
Nächstes Problem:
Ich muss folgenden Stecker auspinnen (ähnlich ISO-Stecker, ist aber ein Zubehörrelaisstecker):
Kennt jemand das Geheimnis?
Alt 17.03.2022, 20:39   #6
Kleiner flacher Schraubendreher da rein und los geht es
Alt 18.03.2022, 10:14   #7
Bauer_Sucht_Sau
Mit einem Dremel, wird das Schleifen eines alten Schraubendrehers genauer als was abgebildet ist:
Du müsst das Kabel greifen und dann in Richtung des Steckers schieben, bevor Du den Schraubendreher in den Schlitz einführst, um den Schraubendreher zu drehen, sodaß er die Befestigungslasche flach auf den Stecker drückt. Halt den Schraubendreher dann fest und ziehe das Kabel aus dem Stecker raus.
Das unten abgebildete Kabel stammt von einem Honda 50er Roller. Alle japanischen Steckersysteme sind untereinander identisch:
Dateityp: jpg Befestigungslasche_2.jpg (202,5 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Befestigungslasche.jpg (286,3 KB, 34x aufgerufen)
Geändert von Bauer_Sucht_Sau (18.03.2022 um 10:17 Uhr)
Alt 19.03.2022, 12:09   #8
airwolf
Danke für euren Beitrag, insbesondere "Bauer_sucht_Sau".
Ich habe den Mechanismus verstanden ("AMP FASTIN-FASTON"), dennoch bekomme ich diesen Stecker nicht ausgepinnt.
Ich bin mit allem möglichen Werkzeug (Mini-Schraubendreher, Inbus, Haarnadel - einen Dremel habe ich leider nicht) in die Öffnung, wo ich denke, dass es passen müsste, komme mit dem Werkzeug ca. 1cm ohne Kraft rein und stoße dann auf einen unüberwindbaren widerstand (vermutlich das Plastikgehäuse selbst).
Es fühlt sich nicht an wie eine Federfahne, die nach oben gebogen werden muss.
Irgendwas ist wohl anders, oder ich stelle mich unglaublich dämlich an :(
Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Alt 19.03.2022, 12:25   #9
airwolf
Manchmal hilft einfach Frust ablassen:
Ich habe die Pins nun tatsächlich auslösen können.
Trick war in der Tat, wie von Bauer sucht Sau beschrieben, dass Drehen des (passenden) Schraubenziehers und Festhalten in dieser Position!
Nochmals vielen Dank!
L276 verschiebbare Rückbank ausbauen 1.Cuore Die Cuore Serie 12 14.03.2013 17:04
Scheinwerfer ausbauen rechts KlausKlaus56 Die Sirion Serie 10 20.02.2013 20:46
L276 links tiefer als rechts jph Die Cuore Serie 8 16.11.2011 22:45
L251/L276: Verdrecktes Heck?? CuoreMP376 Die Cuore Serie 23 23.01.2009 19:08
L501 demontage der innenverkleidung rechts hinten (beifahrerseitig) alois1983 Die Cuore Serie 9 12.12.2008 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
