Alt 15.05.2012, 16:19   #1
Bratapfel
Standard Fehlercode P0340 Was kann das sein?
Hab folgendes Problem mit meinemCuore l7 Bj. 2002, er setzt mir ganz unterschiedlich immer den fehlercode ( den Daihatsu mir ausgelesen hat) P0340 Schließwinkel steuersignal. Hab da irgendwie den Nockenwellen versteller in verdacht, nur kann mir jemand sagen wie ich an die Sache rangehe? Was soll ich machen? Bin um jeden raatschlag dankbar.
mfg
Bratapfel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 17:11   #2
Dank OBD sind die Fehlercodes ja genormt.
P0340 ist der Nockenwellensensor (1). Verkabelung und Stecker prüfen, Geber erneuern.
Alt 15.05.2012, 20:48   #3
Bratapfel
Danke für die schnelle Antwort =)
Hört sich ja aber leider nich so gut an, was würde denn der Geber kosten, einbau un so mach ich. Bin angehender KFZ Mechatroniker. Werd aber nun erstmal alle kabel checken vielleicht hat ja n marder oder so was angebissen
Alt 15.05.2012, 21:59   #4
Kokomiko
Das erfährst Du eher bei den Zubehörhändlern. Hier wirst Du, wenn überhaupt, nur Preisspannen erfahren können
Alt 21.05.2012, 19:09   #5
Bratapfel
Okay alles klar.
Hatte nun auch folgendes Problem:
Bin am Wochenende nach stuttgart gefahren, kurz vor stuttgart hatte ich nun zündaussetzer (motorkontrollleuchte war an) diese waren aber plötzlich wieder weg, Leuchte war allerdings noch immer an. Auf dem Heimweg war kurz vor dem Aichelberg die lampe wieder angegangen und als ich ihn überwunden hatte habe ich wieder aussetzter gehabt. Besonders im 4. und 5. Gan, wo die drehzahl relativ gering die last aber hoch war. Was kann das nur sein? :(
Außerdem noch zu erwähnen ist das der Motor "relativ" stark kläppert. HAb aber neulich rausgefunden das wenn ich nur ganz wenig gas gebe und das halte das kläppern kurz weg ist aber dann wieder da. Sorry für die Beschreibung aber ich kann es nicht anderst beschreiben
Hab mir echt viel mühe gegeben mit meinem Cuore (kolbenringe und Ventilschaftdichtungen ersetzt) Wäre schade wenn es jetzt scheitern würde. Achja der fehler trat vor der Reperatur auch schon auf...
mfg
Alt 21.05.2012, 20:14   #6
Klappern kann alles mögliche sein. Von defekten Motorlagern bis zu defekten Lagerschalen.
Beim EJ Motor gehen gern die Zündspulen flöten, Durchmesser oder auslesen..
Beim Fehler "Aussetzer Zylinder 2" dann die Spule vom 2. und 3. Zylinder tauschen, wandert der Fehler mit hast du den Fehler gefunden
`Lastabhängige Fehler können noch vom Map Sensor sowie vom Drosselklappenschalter abhängen.
Alt 21.05.2012, 20:25   #7
Bratapfel
ohhhje, lohnt sich ja fast schon nimmer bei dem auto =(
Werd aber mein bestes geben ihn wieder ganz zu bekommen.
Weitere vorschläge nehm ich gern entgegen =)
Alt 21.05.2012, 20:33   #8
Halt du hattest doch den Fehler mit dem Nockenwellensensor,hast du diesen schon ausgetauscht oder jetzt auch andere Fehler?
Erst den einen abarbeiten, sonst suchst du dich dumm und dämmlich. Ein defekter Nockenwellengeber und Zündaussetzer passen nämlich sehr gut zusammen
Alt 21.05.2012, 20:38   #9
Weiter noch: Ne defekte Nockenwellenverstellung passt auch ganz gut zum Klappern!
Alt 21.05.2012, 21:06   #10
Bratapfel
Noch nicht, werd das die Tage mal nach ersatz suchen =)
Und dann geb ich hier nochmal bescheid. =)
Fehlercode 0443 uwe Die Sirion Serie 2 03.05.2012 17:14
Fehlercode 4 und 2 justus82 Die Charade Serie 6 30.11.2010 13:33
Fehlercode 12 egr-Ventil torola Die Charade Serie 8 14.01.2010 19:42
Fehlercode "ausblinken" ? lupus1 Die Cuore Serie 10 14.01.2009 09:20
Fehlercode 2 ch Die Charade Serie 17 16.08.2004 07:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
