Alt 22.05.2007, 19:35   #1
woemax
Standard Kupplung
Hallo zusammen!
Das ist mei erster Beitrag. Tja und dann gleich eine Frage
Weiß jemand eine günstige Bezugsquelle für die Kupplung (102PS Maschine, Schaltgetriebe, Erstzulassung 02/2000, 116.000 km)?
Im Internet war die günstigste Gelegenheit 213,--€, aber leider nicht ad hoc lieferbar.
Gibt es Kniffe für den Kupplungswechsel, die ich beachten sollte?
Danke vorab für gute Tipps!!
woemax
woemax ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 18:55   #2
berliner
Hi,
bei Husch kostet der Rep Satz nur 183,36 Teuro. (alle 3 Teile)
berliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 22:25   #3
woemax
Danke für die Info. Da werde ich doch gleich mal nachschauen!
Alt 24.05.2007, 23:57   #4
Jimmy
Benutzerbild von Jimmy
Woran hast du gemerkt das deine Kupplung kaputt ist? Vielleicht mußt du sie ja nur nachstellen an der Einstellschraube.
Jimmy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2007, 19:02   #5
woemax
Hallo Jimmy:
Eigenntlich einfach:
Wenn der Motor warm ist, so nach vielleicht 5 Minuten, dann rutscht die Kupplung bei Drehzahlen über 2.000 rpm durch. Das mit dem Nachstellen habe ich auch schon überlegt. Aber bei 116tkm ist es für mich schon plausibel, daß die Kupplung fällig sein kann. Vorbesitzer war eine Krankenschwester, die nur wenig Langstrecke gefahren ist, so daß viel Kurzstrecken-"Belastung" aufgetreten ist.
Allerdings, so denke ich, ist das mit dem Nachstellen zunächst der einfachere Weg, zumal die Kupplung im Vergleich zum Peugeot 406 aus dem Familienfuhrpark "saumäßig" schwer geht. Meinst Du, dass das Schmieren des Kupplungszugs zusätzlich etwas bringen kann?
Alt 27.05.2007, 19:34   #6
Jimmy
Klar hab ich auch gemacht (geschmiert)und siehe da die Kupplung ging wieder butterweich zu treten (den Gaszug auch gleich) und stell sie eventuell etwas mal nach. Das würde ich auf jedenfall erst mal ausprobieren, bevor du die Kupplung komplett austauscht.
Alt 28.05.2007, 12:22   #7
woemax
OK, Jimmy.
Das klingt gut. Das werde ich dann erstmal so machen.
Danke!
Alt 28.05.2007, 16:36   #8
Wenn die Kupplung noch nie nachgestellt wurde und wenn sie im Sirion nachgestellt werden kann, liegt da die Lösung!
117000km kann zwar vorkommen, wäre aber ärgerlich früh...
btw: Wie schmiert man am Besten den Kupplungszug, müsste das mal am Appi machen...
Alt 28.05.2007, 18:38   #9
woemax
Q_Big:
Wenn das wie beim Sirion ist, dann kannst Du den Zug am Pedal und am Umlenkhebel an der Kuplung aushängen und ausbauen (ist ein bisschen fummelig) dann schmieren wie beim Moped oder Fahrrad und wieder einbauen.
....nimm Dir aber Zeit zum genau Anschauen bevor Du anfängst zu schrauben...
Alt 29.05.2007, 02:46   #10
Jo, aber wenn ich ihn ausgebaut habe?
Lasse ich dann von oben WD40 reinlaufen oder wie?
Ich hab noch nie Bowdenzüge geölt/ gefettet Basteln sollte nicht das Problem sein, bzw Ausbau
Kupplung nachstellen lassen? SpunkyFunky Die Cuore Serie 14 29.10.2016 22:06
Kupplung gewechselt,- kommt zu früh! Q_Big Die Applause Serie 5 11.10.2009 15:00
Hilfe!! Öl in der Kupplung M101 Bj. 2000 woemax Die Sirion Serie 14 20.10.2008 10:20
Quietschen / Pfeifen und Kupplung LSirion Die Sirion Serie 24 16.10.2008 20:47
Kupplung GTti mtknight Die Charade Serie 8 15.05.2006 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
