29.09.2016, 12:31 | #1 |
Sirion M303 VSC Lampe brennt nach dem Starten
Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe. An meinem Sirion M303 brennt nach dem starten die VSC Lampe und geht nicht mehr aus.
Was kann das sein? Wer hat eine Idee? Der Sirion ist von 12.2007 und hat 31 tkm auf der Uhr. Also er steht mehr als er gefahren wird. Gruß Holger PS. Den Schalter dafür habe ich ein paar mal betätigt. Geändert von triker66 (29.09.2016 um 12:35 Uhr) |
29.09.2016, 13:08 | #2 |
Wenn nach mehreren Fahrten (NICHT nur Starten und wieder Motor aus!) immer noch die Lampe leuchtet, müsste man den Fehler mal auslesen. Das geht aber nicht mit einem einfachen OBDII Auslesegerät, da die nur auf das Motorsteuergerät zugreifen können. Eine gute freie Werkstatt mit Universaltester oder eine Dai-Werkstatt wäre hier am besten. Alternativ lässt sich der Fehlercode sicher auch ausblinken (geht zumindest beim Materia), und zwar durch Kurzschließen zweier Pins an der OBDII-Buchse. Könte dir die "Anleitung" dazu für den Materia zukommen lassen; aber weiß nicht ob diese Pins der OBDII-Buchse beim Sirion vielleicht anders belegt sind... nachher macht man da mehr kaputt als heile. Vielleicht hat ein anderer Sirion-Fahrer ja Erfahrung damit bzw. das Werkstatthandbuch für den M3 MIT VSC (in meinem englischen WHB für den Sirion gibts kien VSC).
Es grüßt Euch Sven |
29.09.2016, 13:14 | #3 |
Schau mal bitte in dem Materia Teil, Sirions mit VSC sind sehr sehr selten (ich glaub überhaupt nur die 1,5er waren mit VSC zu haben und dort auch nicht alle).
Hier z.B. oder hier z.B. Wenn es der Fehler C1246 ist wird es eher nicht günstig. Am Auslesen geht aber wohl nichts vorbei! |
29.09.2016, 18:43 | #4 |
VSC
Bei Toyota Yaris scheint das ein Dauerzustand zu sein. Da schlagen andere Fehler ins VSC mit rein.
A1 Airbag Lampe brennt | netwurst | Die Applause Serie | 5 | 15.04.2012 20:06 |
MiL lampe brennt immer | Finne | Die Cuore Serie | 23 | 27.10.2010 09:44 |
MIL Lampe brennt schon wieder! | Klaaaus | Die Sirion Serie | 10 | 25.03.2008 05:15 |
EPS-Lampe brennt dauerhaft | Ohmann | Die Cuore Serie | 40 | 24.03.2007 22:38 |
