Alt 13.01.2020, 02:36   #1
Gammel
Standard Cuore L7 nach Motorüberholung kein Zündfunke
ich habe bei meinem Motor fast eine Komplettrevision gemacht. Kolbenringe neu, DVVT neu, Ventile einschleifen/neu, Kopfdichtung neu etc.. Nach dem Zusammenbau habe ich festgestellt, dass kein Zündfunke kommt. Woran könnte das liegen?
Der Sensor im Zahnriemengehäuse ist i.O. lt Servicehandbuch. Ich vermute, dass ich das Motorsteuergerät geschossen habe. Ich hatte einen Massefehler und versucht dann zu starten.
Die MIL leuchtet durchgängig beim Startversuch wie es sein soll. Der Fehlerspeicher ist auch leer.
Kompression ist auch auf allen Pötten vorhanden.
Hatte von euch jemand schon mal das Problem?
Viele Grüße
Gammel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2020, 14:11   #2
Der könnte zwei Geber haben, einmal KW OT und einmal Nockenwelle für den Zylinder, der gezündet wird.
Alt 13.01.2020, 19:04   #3
Gammel
hmm laut Servicehandbuch ist nur der Sensor im Zahnriemengehäuse für das Zündintervall zuständig. Der andere im Zylinderkopf müsste für den DVVT zur Zündzeitpunktverschiebung sein.
Ich habe jetzt mal ein neues Steuergerät bestellt, hoffentlich ist es das .
Im Stromlaufplan hängt der Hallsensor auch direkt an der ECU- und wenn da nix rauskommt...
Alt 13.01.2020, 20:37   #4
Moppi
Kannst du die Wegfahrsperre auslesen? Vielleicht liegt's ja daran. Anderen Schlüssel versucht?
Alt 13.01.2020, 21:52   #5
Erstmal alle Sicherungen durchmessen. Wär ja blöde, wenn es an einem Centartikel liegt und dann tauscht man Steuergeräte.
Wegfahrsperre ist wirklich ein heisser Kandidat.
Und es stimmt, wenn der Motor eine DVVT hat, dann ist da auch ein (oder merere) Nockenwellensensor.
Eigentlich ist es ja schon der Kurbelwellensensor, der die Zündung initiiert. Immer für den ersten Zylinder, die anderen folgen dann der Drehzahl entsprechend einfach Zeitversetzt.
Keine Ahnung, was da passiert, wenn die Vorspannung der DVVT fehlt, der Zahnriehmen versetzt montiert wird, oder auch nur der Nockenwellensensor einen Hau hat.
Ich frag mich gerade, ob der Wagen einen Crash-Schalter hat. Meist wenn, dann irgendwo im Heck montiert, und der stellt dann die Spritpumpe aus, wenns donnert. Vielleicht schaltet sowas ja auch noch die Zündung tot... und wenn das zum Beispiel übers Airbagsteuergerät läuft, kann der Schalter auch irgendwo sonst sitzen... Wenn vorhanden.
Alt 13.01.2020, 21:55   #6
Nachtrag: Wenn die Zündung nur einmal pro Kurbelwellendrehung auslöst, und die anderen Zylinder zeitversetzt, dann brauchts auch ein Drehzahlsignal, damit das mit der Zündung klappt. Was wieder der Kurbelwellensensor liefert.
Alt 13.01.2020, 22:27   #7
Irgendein Stecker vergessen.
BJ:11/08--131.640 Km
192 047 Km
Alt 14.01.2020, 00:03   #8
Gammel
Die Kurbelwelle hat keinen Sensor- der Hallsensor für den ZZP ist auf die Auslassnockenwelle gerichtet. Also die mit dem DVVT. Die Einlassnockenwelle hat auf der anderen Seite den anderen Hallsensor sitzen. Die sind beide definitiv angeschlossen.
Genauso wie das Zündschaltgerät am Filterkasten.
Die Stecker habe ich alle nochmal überprüft. Sind auch alle dran.
Wie kann ich überprüfen ob die Wegfahrsperre dazwischengrätscht? Hab da nur ein einfaches OBD2 Auslesetool und die ECU wirft da leider keinen Errorcode in den Speicher
Nachtrag: Habe gerade gegoogelt- bei den anderen Dai-modellen stirbt der Motor sofort ab, wenn der angesprungen ist. Das müsste sich beim Cuore genau so verhalten schätze ich mal. Das trifft leider nicht auf das aktuelle Fehlerbild zu :(
Geändert von Gammel (14.01.2020 um 00:06 Uhr)
Alt 14.01.2020, 00:27   #9
Gammel
Hier sind btw noch Bilder
Geändert von Gammel (14.01.2020 um 00:36 Uhr)
Alt 14.01.2020, 07:25   #10
Hast du den Efi Kabelbaum komplett demontiert? Wenn ja würde ich als erstes den Stecker zum Stg und den Stecker zur Batterie prüfen. Den Nockenwellensensoe kann man mit dem Multimeter auch recht einfach prüfen,evtl ist der selbst defekt.
Stg defekt halte ich für unwahrscheinlich. Ich hab da schon wilde Sachen mit gemacht, kaputt war noch keins
cuore l 7, zündfunke
Nach Umbau auf Kombi-Anzeige kein Starten mehr möglich osterwaldi Die Cuore Serie 2 07.03.2014 12:40
L201 Nimmt nach anmachen kein Gas mehr an Uuuaminiau Die Cuore Serie 10 12.05.2013 02:40
Kein Zündfunke bei meinem L201 MK-CuoreL201 Die Cuore Serie 3 21.11.2010 20:03
Motorüberholung HEEG berlice Die Charade Serie 17 05.04.2009 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
