Alt 04.06.2007, 13:50   #1
markusk
Standard Einbau Universalfernbedienung für ZV
ich habe mir in der Bucht eine UniversalFB für die Zentralveriegelung geschossen. Einbauen möchte ich die in einen Sirion 1.
Allerdings komme ich mit der Anleitung nicht so recht hin. Kann mir jemand Tipps zum Einbau geben?
Die Anleitung zur FB habe ich hierher kopiert: http://www.kunze.info/fb/Anleitung.pdf
Bitte mailt mir an: fb@kunze.info. Ich bin für jede Hilfe dankbar!!
Grüße
M
Alt 04.06.2007, 15:43   #2
Anleitung wegwerfen, Türpappen ab, Stellmotoren rein, verkabeln an der Sicherrung "Hupe" und fertig.
Ist kein großes Ding, eine Anleitung eigentlich weniger nötig, da die Kabelfarben gekennzeichnet sind und nur gesteckt werden müssen. Dann Plus/ Minus am Sicherrungskasten abnehmen und fertig.
edit:
Habe gerade die Anleitung gelesen. In der Tat verwirrend. Also weg damit, ohne gehts wohl besser. Stellmotoren rein, grünes an grünes Kabel, blaues an blaues, etc. Leg dir die Stellmotoren mit Kabelbaum mal zu Hause auf dem Teppich aus und du siehst das es kein größeres Problem ist.
Geändert von Q_Big (04.06.2007 um 15:47 Uhr)
Alt 04.06.2007, 15:58   #3
markusk
Standard Stellmotoren
:confused:Hallo,
warum Stellmotoren? In der Fahrertür ist doch ein Stellmotor? Vieleicht habe ich da en generelles Verständnispoblem!?
Wie funktioniert denn die ZV? Ich drehe den Schlüssel -> +-Impuls an die Elektronik -> ZV geht auf oder zu. Dazu müssen die Motoren in den 4 Türen angesteuert werden? Liege ich soweit richtig?
Alt 04.06.2007, 16:06   #4
Selber Hallo!
Das du schon ne Zentralverriegellung hast, hast du nicht geschrieben. Dann benötigst du selbstverständlich die Anleitung. Erklären kann ichs jetzt aber nicht, da ich ne Zentral nur komplett nachgerüstet habe und nicht an einen vorhandenen Kabelbaum.
Alt 04.06.2007, 18:06   #5
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Zitat von markusk Beitrag anzeigen
... ich habe mir in der Bucht eine UniversalFB für die Zentralveriegelung geschossen.
Also ich hab das schon so verstanden, dass eine ZV bereits vorhanden war...
Mfg Flo
Alt 04.06.2007, 19:21   #6
markusk
Standard Schön, das haben wir geklärt!
Das Fahrzeug hat eine ZV aber keine FB.
freude:
Und wer kann mir nun helfen??
Geändert von markusk (04.06.2007 um 19:37 Uhr)
Alt 04.06.2007, 19:36   #7
mark
Hast du jetzt eine Zentralverriegelung?(wenn du alle Türen gleichzeitig auf bzw zusperren kannst dann hast du Zentralverriegelung) (ohne Knöpfchen drücken:-|)
Wenn du das nicht hast, brauchst du das:
http://cgi.ebay.de/Zentralverriegelu...QQcmdZViewItem
Alt 04.06.2007, 19:46   #8
markusk
Standard Der Sirion hat eine ZV!
Vielleicht kann mir ja jemand (der die nötige Erfahrung hat) erklären, wie die ZV prinzipiell funktioniert.
Ich habe schon rausbekommen, dass im Fussraum der Fahrerseite ein Stecker ist, an dem ich beim Öffnen/Schliessen einen 12 V Implus messen kann. Unter die Türverkleidung habe ich allerdings noch nicht geschaut. Aber wenn jemand posten kann, wieveile Kabel von wo nach wo gehen und was wo anliegt, würde es sehr helfen.
Und falls jemand Erfahrungen mit den Universal FB hat (so viele unterschiedliche werden da nicht aus Fernost kommen. Ich hoffe mal, die unterscheiden sich v.a. im Design und den Kabelfarben) freue ich mich über Infos zu deren Funktionsweise.
Wie gesagt: ein Link zur Anleitung meiner FB ist unter http://www.kunze.info/fb/Anleitung.pdf.
Grüße
M
Alt 04.06.2007, 23:56   #9
Beschwerde über Umgang geändert.
Geändert von Q_Big (05.06.2007 um 14:11 Uhr)
Alt 05.06.2007, 07:56   #10
markusk
Standard Inhalt des Forums
Beitrag hinfällig!
Geändert von markusk (11.06.2007 um 16:24 Uhr) Grund: Beitrag hinfällig!
Einbau einer ZV + Alarmanlage in das Garantie- und/oder Serviceheft eintragen lassen? nixgegendenise Die Cuore Serie 1 16.07.2009 16:15
Elektronikdurcheinander nach ZV einbau!! L501 L501-NeuLing Die Cuore Serie 6 18.08.2008 19:43
Frage zum einbau einer ZV. Fernbedienung G2D Die YRV Serie 23 26.11.2007 13:49
Charade G200 ZV Einbau !!! HILFE BITTE !!! pauwol Die Charade Serie 1 13.04.2007 17:32
ACHTUNG,bei einbau nicht originaler FB für ZV Rainer Allgemein 1 12.03.2004 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
