Alt 01.01.2008, 13:08   #1
JoshuaMax
Standard Hilfe Gran Move Nagelt wie Diesel
Hallo, und ein frohes neues Jahr
seit kurzem nagelt unser Gran Move Bj 07/2000 98tkm wie ein Diesel .
die geräusche treten bei 2000 bis 3500 umin auf bei niedrigen oder höheren Drehzahlen ist nicht zu Höhren .
JoshuaMax ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2008, 14:27   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
1. Vermutung :
Bitte unbedingt Ventilspiel kontrollieren lassen.
2. Vermutung :
Ist es nur im Kalten Zustand oder auch im Warmen ?
3. Vermutung :
Zu wenig Öl
4. Vermutung :
Ein Blech ist lose (Beliebt ist das Blech direkt über dem Krümmer)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 01.01.2008, 14:36   #3
JoshuaMax
Zitat von Frog1971 Beitrag anzeigen
1. Vermutung :
Werde ich Morgen machen lassen
2. Vermutung :
Auch im Warmen zustand
3. Vermutung :
Zu wenig Öl
Öl ist ok.
4. Vermutung :
Nein leider nicht (das wäre auch zu billig gewesen !)
Danke für die schnelle Antwort !
Alt 02.01.2008, 13:14   #4
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Als Frog seinem ersten Diagnose schließ ich mich an, Ventilspiel kontrollieren lassen.
2. könntest du auf im warmen oder kalten Zustand antworten.
3. desöfteren vergessen das welche, hast du den Ölstand kontrolliert??? Wann war der letzte Ölfilter/Ölwechsel?
4. Ölpumpe und Druck prüfen
5. da du sagst es ist nur in dieser Drehzahl könnten es die Pleuellagerschalen sein, schließ ich aber aus, wenn der Motor ordentlich gewartet/gefahren wurde.
Alt 02.01.2008, 16:39   #5
Frog1971
@JapanImports
Lies doch bitte mal das Quote nochmal genauer durch.
Darin hat er bereits geantwortet
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 02.01.2008, 23:02   #6
MoveMannheim
Hi,
Ihr habt leider bisher keine Antwort gegeben was es sein könnte wenn es nur im kalten Zustand ist. Bei mir rappelt der Granny wie ne Blechbüchse ( OK etwas übertrieben) bis er warm ist dann hör ich eigentlich nix mehr.
MoveMannheim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2008, 00:13   #7
Frog1971
@MoveMannheim
Weil du bisher die Frage noch nicht gestellt hast ?
Klackern -> Kalt
Nix -> Warm
= Normal
Kommt daher das im kalten Zustand die Kolben noch etwas spiel haben und sich
erstmal ausdehnen müssen. Nennt man auch Kolbenkippen.
Kommt mit dem Alter bei den HD-Motoren.
Abhilfe: Komplettrevision vom Motor
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 03.01.2008, 10:21   #8
JoshuaMax
komme gerade von der Werkstatt (freie Werkstatt) der Meister meinte eindeutig Lagerschaden .
Was ist nun günstiger Instandsetzen oder einen Austauschmotor .
Bei ebay wird ein 1,6l Motor aus einem 98er Applause II für 599,-€ Angeboten mit 139300km.
Würde der passen???
Alt 03.01.2008, 10:58   #9
also wenn das Geräsch weg ist wenn der Motor warm ist , kanns kaum ein Lagerschaden sein..
Auch ich tippe hier auf Kolbenkipper..
wechsle die Werkstatt sicherheitshalber. (am besten eine Daihwerkstätte mit Erfahrung)
Alt 03.01.2008, 11:19   #10
Der mit dem aklten Motor war ein anderer User.
Beim JoshuaMax wars warm wie kalt.
HTML-Code ist an.
Alles rund um den Gran Move 62/1 Die Gran Move Serie 22 11.03.2009 00:07
knapp 200.000km mit dem Gran Move - ein Update 62/1 Die Gran Move Serie 10 14.09.2008 02:44
Gran Move kaufen? Sasch Die Gran Move Serie 5 04.03.2008 14:30
Brauche Hilfe beim FFB Einbau in Gran Move ammokfreak Die Move Serie 4 17.12.2006 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
