20.04.2006, 17:25 | #1 |
Tieferlegen? Was dabei zu beachten?
Ich spiele mit dem Gedanken meinen Move ein bischen "runter zulassen"... Was muss ich dabei beachten? Kann ich einfach folgende Federn in die alten Stoßdämpfer einbauen oder muss ich da noch neue Stoßdämpfer dann kaufen??? Hier mal. Für den L6 wären die ja schon mal. Kann ich die verwenden??? http://cgi.ebay.de/VOGTLAND-SPORTFED...QQcmdZViewItem Danke für euere Hilfe schon ein mal im vorraus...
Gruß Sven ~Bis zum Mond und zurück, dann über die nächste Kreuzung~ http://prowler.svedaben.hat-gar-keine-homepage.de |
20.04.2006, 19:15 | #2 |
Du brauchst keine neuen Stossdämpfer. Hinten kannst du die ohne besonderes Werkzeug einbauen, vorne brauchst du Federspanner. Evtl. muss die Spur neu vermessen werden.
20.04.2006, 19:38 | #3 |
mal eine freche frage:
was erhoffst du dir davon? gruß klasse
no wind, no waves, no girls, no future |
22.04.2006, 00:29 | #4 | |
ne ich versuche noch so das eine oder andere Optische aus dem Auto herraus zuholen und mit den Seitenschwellern sieht es doch sicher besser aus wenn es einen kleinen Tick tiefer ist. Und wenn ich dann mal endlich Alu's finde dann sieht das schon viel besser aus, so meine ansicht...
22.04.2006, 00:33 | #5 |
du bedenkst das das fahrwerk dadurch wesentlich härter wird?!
als ich weiß das der move von meiner mama nur mit den sommerreifen auf alus wenn der voll beladen is schon teilweise heftig durchschlägt... wenn der dann noch tiefergelegt wäre... |
22.04.2006, 00:49 | #6 |
ja das weiß ich halt nicht. bin den Move noch nicht voll beladen gefahren...
Wird aber noch kommen...
22.04.2006, 00:50 | #7 |
musst du wissen
mein G100 is den meisten leuten auch zu hart vom fahrwerk her |
23.04.2006, 13:16 | #8 |
Falls du mit dem Gedanken spielst, diese Vogtland-Federn wirklich zu kaufen, haben wir die noch gebraucht in der Garage liegen. Sie waren mal in unseren Move eingebaut und bringen so etwa 30 bis 35 mm. Soweit ich es noch richtig weiß, kosten sie neu ca. 160,- , du könnest sie für etwa 90,- bekommen. Melde dich einfach mal wenn du möchtest.
supermove
www.supermove.de.vu |
Motor tauschen! was muß ich beachten. | NinjaTurtle | Die Move Serie | 31 | 21.06.2012 21:05 |
move L901 tieferlegen | K-Unit | Die Move Serie | 1 | 02.09.2010 21:59 |
Kühler einbau - was ist zu beachten? | L501-NeuLing | Die Cuore Serie | 11 | 15.10.2009 14:17 |
Tieferlegen Charade G100 | white-charade | Die Charade Serie | 12 | 31.08.2008 18:09 |
