26.10.2005, 09:39 | #1 |
Tachosignal
Für alle die ein Tachosignal beim YRV / SIRION abfangen wollen, die sollten an das ABS Steuergerät denken! DORT gibts ein eindeutiges Signal das die Geschwindigkeit ausgibt!
Es ist die Leitung mit der Nummer 21 |
27.10.2005, 19:23 | #2 |
Wie kann ich das Signal verändern, das der Tacho Original angezeigt wird, aber das Steuergerät eine Minder-Geschwindigkeit vorgegaukelt bekommt ?
Wie sieht es dabei mit dem Umdrehungsmesser aus ? Gruß Simon P.S. denn 102Ps im Sirion sind wahrscheinlich beschrängt durch das Tacho Signal (abgeriegelt)!
SIRION M101 (Facelift) grün |
27.10.2005, 20:58 | #3 |
Wie ich erfahren habe ist es in Japan GESETZLICH VORGESCHRIEBEN das ALLE Autos bei 180km/h abregeln MÜSSEN!!!!
Ich würde an deiner Stelle mich eher nach einem Apexi umsehen, die gibts auch für NON-Turbo's und da siehst du dann ob er die Benzinzufuhr unterbricht bzw. etwas "böses" mit der Zündung macht! Also Apexi ist nicht nur für Turbo's gut! |
27.10.2005, 21:47 | #4 |
@ simon
ist so wie bei einem FCD ! mann müsste nur wissen welches signal da kommt (rechteck, ansteigend ..) ev, passt da der eigenbau fcd auch . georg
28.10.2005, 10:23 | #5 |
hi das mit dem Signal würde mich auch interessieren. Ist das ein Impuls (pro Umdrehung ein z.b. Rechteck) oder ist das eine Spannung die linear mit der Geschwindigkeit ansteigt oder was ganz anderes? Ich hoffe es ist ein blockimpuls.
Gruß Jan |
31.10.2005, 11:07 | #6 |
APEXi ??? Welchen brauche ich ?
ich habe keine Ahnung ist es einer, der an den ODBII Stecker kommt ? also vor das Steuergerät ? Was brauch ich da ? für ein Gerät von APEXi ? Hilfe, Hilfe ! Gruß Simon
Tachosignal, Tempomat | volker1503 | Die Materia Serie | 9 | 16.07.2011 07:09 |
Becker Radio Tachosignal | hesse1967 | Die Sirion Serie | 8 | 10.10.2009 19:45 |
Tachosignal ein muss?? | nickwerner | Die Materia Serie | 10 | 01.10.2008 11:39 |
L201 Tachosignal für Navi Becker Traffic Pro | Beifahrer | Die Cuore Serie | 16 | 29.07.2008 09:44 |
JVC KD-NX1R Naviradio in L701, Woher Tachosignal? | eichwo | Autoradios und Endstufen | 4 | 04.04.2006 07:43 |
