Die Charade Serie (G10, G11, G100, G100 GTti, G101, G102, G2xx) |
04.01.2004, 17:01 | #1 |
GTti: Front mounted Intercooler
Hi Leuts
ich möcht bei meinem GTti den Ladeluftkühler vor den Wasserkühler setzen, und da hab ich mich gefragt, ob jemand weiss, ob man da vielleicht von einem anderen Fahrzeug einen passenden Serien-LLK verwenden kann? Den Kühlerlüfter würde ich dann entfernen und durch einen Slimline-Lüfter auf der Innenseite des Wasserkühlers (also da, wo der serienmässige LLK sitzt, verkehrt herum gepolt) ersetzen. Also der vom VW LT passt nicht, der ist doch ein bisschen zu gross Irgendwelche anderen Ideen? |
04.01.2004, 17:58 | #2 |
kannste ja als kuhfänger vornevor schrauben!
bekommste nur netmehr eingetragen *ggg* |
06.01.2004, 00:24 | #3 |
hier mal ein bild vom meinem gtti. ist halt der originale llk, aber dort paßte er ganz gut rein......
http://www.pixum.de/int/img.php?u=bl...&ts=12422&np=1 |
06.01.2004, 03:30 | #4 |
hat auch was...
eins müsst ihr mir jetzt mal erklären, da hab ich bis heute net verstanden: wie zum henker kühlt das teil eigentlich die ladeluft ab??? |
06.01.2004, 10:57 | #5 |
Hast Du schon mal einen Fahradreifen mit der Handpumpe aufgepumpt ??
Richtig sie wird warm. Das gleiche passiert wenn der turbo die Luft komprimiert (Mehr Luft -mehr Leistung) Warme (heisse) Luft ist aber aus verschiedenen gründe schlecht (weniger Sauerstoff, man kann mit weniger Vorzündung fahren, Thermik, ....) Der LLK kühlt halt die Luft von rund 100 Grad auf rund 40 (typische Werte beim GTti) kenst di jetzt aus ? georg
06.01.2004, 11:57 | #6 |
ja warum der die runterkühlt war mir klar, aber WIE? wie son wasserkühler funktioniert weiß ich ja, aber wie soll das mit luft gehen? das versteh ich net
06.01.2004, 17:06 | #7 |
Der LLK funktioniert genaus so. d.h Die heisse Luft vom Turbo, wird durch die Umgebungstemperatur gekühlt.
06.01.2004, 21:45 | #8 | |
Zum LLK-Montageplatz: Die Idee hatte ich auch schon, ich hab sie jedoch verworfen, weil der Ladeluftkühler dann genau vor dem Turbo sitzt, und deswegen sicherlich saumässig warm wird. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. |
06.01.2004, 22:53 | #9 | |
06.01.2004, 23:01 | #10 | ||
Der Ladeluftkühler funktionert genau so wie ein Wasserkühler: Innerlich er hat viele kleine Durchgänge und viele Kühlrippen und ist beim Fahrzeug an einer Stelle angebracht, wo viel Fahrtwind ihn durchströmen kann. Die vom Turbolader angesaugte Luft ist beim verdichten ziemlich heiss geworden und strömt durch die Ladedruckleitungen und durch den Ladeluftkühler hindurch. Dabei gibt sie die Wärme an das Material des Ladeluftkühlers ab (Aluminium-Kühlrippen). Diese wiederrum werden durch den Fahrtwind durchströmt, und der kühlt den Ladeluftkühler wieder auf annähernd Umgebungstemperatur herunter. So kommt auf der anderen Seite des Ladeluftkühlers die Luft heruntergekühlt wieder heraus und gelangt dann in den Motor. Ganz einfach... |
Meine Gtti Restaurierung | turbotwin | Die Charade Serie | 36 | 23.05.2020 19:49 |
Modellgeschichte/Unterschiede beim YRV | Rainer | Die YRV Serie | 26 | 03.12.2018 19:23 |
Erfahrungsbericht Tieferlegungsfeder für YRV und YRV GTti | Rainer | Die YRV Serie | 96 | 29.05.2012 21:46 |
Kleine Roststellen am GTti behandeln | BernhardGTti | Die Charade Serie | 3 | 09.03.2005 15:36 |
Unterschied YRV 1.3TOP vs. YRV GTti | Rainer | Die YRV Serie | 25 | 24.02.2004 12:54 |
