Alt 22.10.2017, 00:25   #1
Pupsi
Standard Sitzfläche Rücksitzbank entfernen?
Ich wollte heute die Sitzfläche der Rücksitzbank entfernen. Einfach nur aus Interesse um zu schauen wie es darunter aussieht. Da ich keine Hebel, Schlaufen oder Schrauben gesehen habe, habe ich es nach zaghaftem ziehen nicht weiter versucht. Ich habe gesehen das da zwei U-förmige Haken sind die an der Halterung der Rückenlehne "eingeschnappt" sind. Die habe ich einmal rausgedrückt ohne das sich merklich was getan hat (habe gdacht man kann das Sitzpolster dann nach vorne wegziehen). Gibt es einen Trick oder eine Beschreibung wie ich die Sitzfläche entfernen kann? Ich möchte nichts kaputt machen. Danke.
Pupsi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2017, 00:42   #2
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Beim L251 lässt sich die Sitzfläche mit etwas Kraft nach oben herausziehen, die ist nur verklipst. Die Befestigung ist aber so haltbar, dass auch nach mehrmaliger Demontage noch alles problemlos hält.
Mfg Flo
Alt 22.10.2017, 10:31   #3
Pupsi
Danke für den Tip - ich werd es so versuchen.
Alt 23.10.2017, 22:21   #4
isarg4
Benutzerbild von isarg4
Standard Trevis Rücksitz entfernen
Die Rücksitzbankfläche kann man, wenn man die hinteren Schrauben gelöst hat und den hinten eingeschnappten Bügel der Rücksitzbank ausgehängt hat, aufheben. Vorne ist die Rücksitzbankfläche auf Kunststoffdrehscharnieren gelagert. Diese habe ich - ehrlich gesagt - auch noch nicht aushängen können. Weiter wollte ich es auch nicht versuchen, um nicht so ein Kunststoffteil abzubrechen. Vielleicht hat es jemand von euch Trevis Fahrern schon geschafft, der könnte ja im Forum einen Tipp abgeben.
isarg4 ist offline   Mit Zitat antworten
Rücksitzbank? frau_am_steuer Die HiJet Serie 8 01.02.2021 08:12
sitzfläche rücksitzbank ausbauen bzw hochklappen beim l7 MrFreezer Die Cuore Serie 5 19.04.2013 14:20
Verschenke Rücksitzbank TwixHH80 Die Cuore Serie 7 24.11.2011 21:05
Die Rücksitzbank Caputtouno Die Materia Serie 1 08.06.2009 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
