29.06.2013, 12:39 | #1 |
Auspuff schweißen
Hallo...
habe das Auspuffrohr bei schräg aufgebocktem Fahrzeug geschweißt. Nun ist da Spannung drauf, d.h. dass das Endrohr nicht ganz zentriert hinten rauskommt. Dabei entsteht ein "Wrumms -geräusch" beim Anlassen. Alles noch mal von vorne und den Auspuff, der ja in der Schräglage etwas hängt, mit Draht fixieren? Ich müsste das Rohr mit der Flex wieder trennen und einen neuen Versuch machen-denke ich. Da ich zur HU muss, wird der Prüfer sicher so nicht zufrieden sein?! MfG |
29.06.2013, 16:33 | #2 |
Ich glaub, das kommt drauf an, wie laut und auffällig das Geräusch ist...
29.06.2013, 16:35 | #3 |
Die Halter mit denen der Auspuff in den Gummis hängt lassen sich mit einer Wasserpumpenzange leicht nachbiegen, das sollte schon helfen.
30.06.2013, 10:30 | #4 |
Mit Draht am Auspuff würd ich nicht undbedingt zum Tüv fahren
Wenn das Ding dicht ist, nicht von alleine abfällt und nirgendwo anschlägt wird das schon klappen. Wenn man mit dem Nachbiegen der Halter nicht passt kann man auch längere/größere Auspuffgummis nehmen. Das hat mir auch geholfen als mein Endtopf etwas zu hoch hing. |
30.06.2013, 12:23 | #5 |
ist hilfreich
Danke ....das mit den Haltern probiere ich erst mal, bevor ich mit dem mühseligen Schweißen noch mal von vorne anfange!
MfG |
schweißen | Kleinabermein | Die Cuore Serie | 5 | 26.02.2013 07:36 |
A101 Auspuff schweißen | Closed 24/7 | Die Applause Serie | 5 | 28.05.2012 19:42 |
Radkästen schweißen L201 | redlion | Die Cuore Serie | 5 | 06.05.2012 20:31 |
Schweißen ? | Nightfly | Allgemein | 6 | 02.12.2009 20:30 |
Rost spachteln oder schweißen? | ThommyTomTom | Die Applause Serie | 16 | 28.05.2007 15:44 |
