02.07.2013, 21:01 | #1 |
Kupplung: Wie viel Spiel? Wie einstellen?
wie viel Spiel sollte das Kupplungspedal haben? Wie kann ich messen? Wie und wo stelle ich nach oder ein? Bei den höheren Außentemperaturen isses mir so, als wenn die Gänge schlechter rein gehen. Einstellungsfrage? Danke
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! --------------------------------------------------- Daihatsu Cuore L276 Bj.2009 weiss,AAM,schnell,5-türer Gruß Andreas |
03.07.2013, 10:42 | #2 |
einstellen über die schraube am kupplungspedal (zug geht senkrecht nach oben weg, wenn ich mich recht entsinne, ist aber eigentlich nicht zu übersehen...)
hinterher nicht vergessen, die mutter wieder zu kontern
Das Blog zum Auto: http://www.dahastdu.de BMW 325iC "Die Zicke" (E85 wenn verfügbar) BMW 540iT/6 #108 "Der Dicke" (LPG) Daihatsu Cuore FUN "Bobbycar" (meistens E10) Mercedes 200TE Automatik "Leo II" (E85 mit nem guten Schuss E10) VW Polo TDI BlueMotion "Fendt Farmer 103" (Diesel) |
03.07.2013, 10:45 | #3 |
"Wie viel":
So, dass auf jeden Fall Spiel vorhanden ist, d.h. wenn die Kupplung nicht getreten ist, das Ausrücklager auf jeden Fall entlastet ist. Aber eben auch so, dass die Kupplung vor Erreichen des Bodenblechs sauber trennt |
03.07.2013, 14:15 | #4 |
Einstellschraube war bei den alten Dais am Kupplungspedal. Ab L701 und neuer ist da eine Platikrändelschraube über dem Getriebe, zum entsichern, an der Mutter ziehen und dann drehen, wenn die Kupplung früher trennen soll, muss das Seil strammer werden und wenn die Kupplung zu früh trennt entsprechend loser.
Manu |
03.07.2013, 17:13 | #5 |
hmm irgendwie bin ich davon ausgegangen es geht um einen pre-701 cuore :(
dabei steht, bei genauem hinsehen 251 in der signatur. keine ahnung wie ich auf die idee komme.
11.07.2013, 21:18 | #6 |
11.07.2013, 21:48 | #7 | |
12.07.2013, 21:30 | #8 |
Hallo nochmal,
sicher ist das das Kupplungspedal... Hier mal ein Foto mit dem Pedalspiel. Bitte Bilder drehen. 1. mit Betätigung des Pedals (Spiel) 2. ohne Betätigung ist das Spiel zu groß?
12.07.2013, 22:32 | #9 |
Zitat entfernt
MfG Frog1971 Ich habe auch gerade heute meine Kupplung eingestellt, allerdings bin ich dem Tip von "Reisschüsselfahrer" aus Beitrag 4 (http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...15&postcount=4) gefolgt. Habe also meine Kupplung nicht am Pedal sondern an der Platikrändelschraube über dem Getriebe eingstellt..
Daihatsu Cuore, L251, EZ 05/2007 Verkauft in 2018 Geändert von Frog1971 (13.07.2013 um 11:21 Uhr) |
24.08.2014, 20:39 | #10 |
bei meinem letzte Woche gekauften Cuore 276 kommt die Kupplung erst sehr kurz bevor man das Pedal nicht mehr getreten hat. Ich wollte daher heute nachstellen und habe auch die Plastik Rändelmutter gefunden. Leider kann ich die keinen Millimeter wegziehen um sie zu entsichern. Drehen kann ich sie auch nicht. Gibt es da einen Trick? Vielleicht könnt Ihr mir auch noch sagen, ob es bei dem Auto normal ist, dass die Fußbremse sehr spät greift und man den Handbremshebel sehr weit hoch ziehen muss, ehe die Bremse greift. Grüße Torsten |
Kupplung einstellen ? | grenadir | Die Cuore Serie | 14 | 17.08.2010 12:59 |
Daihatsu Move Kupplung einstellen Tips | peter schuette | Die Move Serie | 5 | 08.08.2010 19:19 |
Kupplung einstellen | radkäppchen | Die Cuore Serie | 2 | 12.10.2007 16:26 |
