Alt 28.06.2021, 18:47   #1
materia 400
Standard Klimakompressor tauschen
Was kostet ein klimakompressor woher bekomme ich den?
materia 400 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2021, 19:09   #2
Aus dem Netz wohl am preiswertesten. Nur, einfach tasuchen ist nicht. Erstmal Klimaanlage entleeren, Öl absaugen, dann tauschen und wieder neu befüllen. Nicht offenen Leitungen lassen, das zieht Wasser.
Warum willst du den denn tauschen?
Alt 28.06.2021, 19:40   #3
Hallo , neu z.B. bei einem Bosch-Service . Klima-Kompr. von gebraucht bis neu von 50 € bis viele hundert € . In den meisten Fahrzeugen passen Kl.-Komp. von verschiedenen Herstellern , ich glaube nicht , das es " den Materia-Komp. " gibt .
Bescheidene Frage : warum soll denn der Komp. überhaupt getauscht werden , und wer hat den Fehler festgestellt : eine Fachwerkstatt oder ein Hobbyschrauber ? Falls Fachwerkstatt , sollte diese auch weiter wissen ; falls Hobbyschrauber ..... . Dazu eine Warnung : hat der Kompressor gefressen , können sich die Späne im Kreislauf verteilt haben , und ein neu eingebauter Kompressor schluckt dann so ein Spänchen ; Fazit neuer Komp. erleidet einen schnellen Tod ! Selbst Spülungen des Kreislaufes bringen es nicht zu hundert Prozent , die gesamte Anlage tendiert zum Komplettaustausch .
Das sind keine Benzinmärchen , der Audi A6 vom Kumpel wurde deshalb nach Osteuropa verschleudert .
Gruß !
Alt 28.06.2021, 21:32   #4
Dieselcoupe
Wegen der Spangeschichte geht der Kompressortausch 'üblicherweise' auch mit einer neuen Trocknerflasche einher.
Aber die ist am Kondensator fest dran, oder?
Dieselcoupe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2021, 19:35   #5
materia 400
Ist undicht hat der TÜV bemängelt leckt Öl raus
Alt 29.06.2021, 20:19   #6
Hallo , suche Dir eine Fachwerkstatt für Klimaanlagen , Absaugen und Neubefüllung geht sowieso nur in einer Werkstatt . Evt. können die den Kompressor reparieren , das ist vielleicht billiger als ein neuer Komp. . Und nicht mehr die Klima laufen lassen , denn bei Ölmangel .... Gruß!
Alt 30.06.2021, 06:57   #7
Bauer_Sucht_Sau
Darum ist es wichtig der Kompressor mindestens 1 Mal monatlich laufen zu lassen. Auch im Winter
Alt 30.06.2021, 20:13   #8
Sicher das das Öl aus dem Kompressor ist? Die ölmengen sind da drin eigentlich überschaubar und da drüber sitzt der Öldrucksensor der öfter mal undicht ist.
Alt 30.06.2021, 20:46   #9
Nur 120 ml Öl sind in einem Appi-Kompressor bzw. Kühlmittel-Kreislauf , und exat suppt mein Applause-Motor ( leicht) genau so , wie Schimboone es vermutet . Gruß!
Geändert von yoschi (30.06.2021 um 20:48 Uhr) Grund: Shimbone anstatt Schimboone geschrieben, ich Depp !
Teilenummer Klimakompressor gesucht antena Die Trevis Serie 10 09.08.2017 17:03
Klimakompressor Gonzo Die Materia Serie 2 22.06.2016 18:49
Klimakompressor austauschen Nihonjin Die Sirion Serie 10 28.04.2014 11:37
Klimakompressor Talvitroll Die Cuore Serie 2 05.03.2010 02:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
