Alt 23.08.2017, 17:42   #1
dai.heart
Standard Poltern vom Auspuff?
Tag zusammen,
ich stelle meine Frage mal hier rein, weil im Sirion Unterforum so wenig los ist und das Problem ziemlich allgemein ist.
Wenn ich über Kanaldeckel, kleine Bodenwellen, etc fahre, dann poltert es hinten rechts. Vor einiger Zeit habe ich die Dämpfer gewechselt und auch mal das Rad ab. Zudem das Auspuffgummi hinten gewechselt.
Seit einiger Zeit nun dieses Geräusch. Hört sich an wie Auspuff schlägt irgendwie an die Karosserie. Die Gummis sind aber alle OK. Nur direkt am Pott hat jemand ein zweites Gummi mit drangefummelt. Vermutlich das falsche bestellt (das von ganz hinten) und zur Entlastung mit eingebaut. Das kann es aber eigentlich nicht sein, weil das so vorher auch schon so war. Wenn ich brutal am Auspuff rumwackel, dann schlägt da nix an.
Radmuttern, Dämpfer, Feder, Radlager, Bremse alles fest/normal. Es klappert nix. Letzt Idee, die ich noch habe: Das Innenleben des Endpotts hat sich gelöst und das verursacht die Geräusche. Augenscheinlicher Zustand des Auspuffs ist nicht mehr frisch aber noch OK. Beim TÜV würden die nix sagen. Dicht is er auch.
Jemand noch ne Idee?
Gruß,
dai.heart
dai.heart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2017, 07:00   #2
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Würde vom Schiff aus auch behaupten, dass sich ein Prallblech gelöst hat und den Lärm verursacht
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 25.08.2017, 20:11   #3
dai.heart
Vom Schiff aus? Prallblech? Mehr input bitte!
Alt 06.10.2017, 18:20   #4
Maddin
Vielleicht solltest Du die Koppelstange mal auf Spiel prüfen! Mein Sirion hat jetzt 70000 km weg und das Poltern habe ich, wenn ich langsam über kleine Unebenheiten fahre. Nach meiner Prüfung, sind die vorderen Koppelstangen ausgeschlagen! Neue habe ich für a 20 Euro bestellt!
Wenn ein losen Teil im Endtopf liegt, dann hättest Du bei einer bestimmten Drehzahl, ein Röhren im Topf! Sowie ich!
Maddin ist offline   Mit Zitat antworten
Das Poltern nervt ! MateriaGirly Die Materia Serie 114 20.02.2014 18:27
Poltern an der Vorderachse! Charade_G102 Die Charade Serie 2 06.10.2011 14:05
Poltern puh62 Die Cuore Serie 5 27.10.2010 07:06
Poltern an Vorderachse R.B. Die Materia Serie 51 04.09.2010 08:23
Poltern im Vorderwagen Yetis-Göre Die Sirion Serie 2 27.03.2006 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
