Alt 16.08.2014, 14:53   #1
andree
Benutzerbild von andree
Standard Kupplungs(Seil) Problem
Hallo liebe Daihatsu Gemeinde....neulich auf dem Weg zur Arbeit.....Gangwechsel....ein knacken....und ich bekomme keinen gang mehr rein. Kupplung hat Spiel jetzt. OK die Kupplung ist auch bald dran aber das Problem ist zur Zeit das das kupplungsseil beim durch treten durch die Führung des Kupplungspedal im Innenraum rutscht. Auf Grund der Bauweise nehme ich fast an das das häufiger passiert? Wenn ich das Seil wieder in die Führung stecke knackt es beim nächsten Kupplungspedal treten wieder aus der Führung. Hat jemand ne Idee wie man das beseitigt. Bzw jemand schon mal ein derartiges Problem gehabt?
VERKAUFE Daihatsu Cuore FUN
andree ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2014, 14:56   #2
andree
also das Kupplungsseil habe ich gewechselt allerdings ist ein weiteres Problem das das Seil wieder aus der Führung des Pedals rutscht wenn ich die Kupplung durchtrete. Scheinbar ist die Pedalführung so weich das das komplett mit runtergedrückt wird. Hat das echt noch keiner gehabt beim Cuore? Sieht so aus als wenn ich komplett neue Pedale haben müsste :(
Alt 20.08.2014, 15:00   #3
Normal ist das doch am Pedal mit ner Klammer gesichert??
Alt 20.08.2014, 15:53   #4
andree
nicht das ich wüsste?! also das Kupplungspedal hat ja die Aufnahme für das Endstück vom Seil. Am Seil ist so eine Art Nut die in die Führung des Pedals eingesteckt wird. Aber eben diese Führung am Pedal biegt sich ziemlich leicht wenn man das Pedal durchtritt. Sowas habe ich noch bei keinem anderen Auto gesehen?!
Alt 20.08.2014, 16:08   #5
Da ist bestimmt ein derber Fehler beim Einbau passiert.
Das Seil sitzt doch mit einem Kunstoffblock als Keil und durch 2 Muttern gesichert und vorgespannt am Pedal.
Gibts Bilder?
Alt 20.08.2014, 16:12   #6
andree
????? Ok jetzt wird es interessant..... Ich habe das seil so rausgenommen und das neue so reingesteckt wie ich das alte rausgenommen habe... Ich werde mal eben runter gehen und ein paar Fotos machen
Fehlt da etwas? Ist doch nicht normal das das da nur so drin hängt und wenn ich es betätige sich alles verbiegt
Geändert von andree (20.08.2014 um 16:26 Uhr)
Alt 20.08.2014, 16:28   #7
Jo da fehlt die Klammer, normalerweise ist das mit der Klammer fixiert (dafür ist auch die Nut da) und kann sich dann auch nicht mehr bewegen und mit Klammer verbiegt sich das auch nicht.
Wenn das jetzt natürlich schon ein paar mal hin und hergebogen ist, dann ist das Material bestimmt auch schon weich, musste probieren ob das mit Klammer trotzdem noch hält. Hauptsache bricht nix ab, beim zurückbiegen.
Die KLammer sieht in etwa so aus -> http://www.beetleconnection.de/shop/...ges/1054_0.gif
Geändert von Reisschüsselfahrer (20.08.2014 um 16:37 Uhr)
Alt 20.08.2014, 16:33   #8
andree
wo bekomme ich so eine Klammer her? Kann mir da mal einer ein Foto von machen?
Alt 20.08.2014, 16:36   #9
Es ist falschrum eingebaut oder wohl ein komplett falsches Seil.
Da an der Pedalaufnahme sitzt normalerweise auch der Mechanismus zum Kupplungsspiel einstellen. Und das Kupplungspedal sollte 2 Aufnahmepunkte nebeneinander haben, sprich 2 gleiche parallele Bleche, wo ein Keil reinkommt der das Kupplungsseil aufnimmt und mit 2 Muttern unten kontert.
Das Kupplungsseil hat an der Stelle eigentlich eine Gewindestange.
Alt 20.08.2014, 16:37   #10
andree
also falsches seil schliesse ich aus denn das alte sah genau so aus..Und seil ist original nach Fahrzeugschein bei Daihatsu bestellt worden. Faalshherum eingebaut geht auch nicht da an der Getriebeseite die Einstellschraube ist. Da kann man nichts verkehrt herum einbauen. Das was Reisschüsselfahrer schreibt, scheint eher sinnvoll zu sein das irgendetwas fehlt???!! Hat vielleicht einer mal ein Foto wie es richtig aussehen muss?
Geändert von andree (20.08.2014 um 16:40 Uhr)
Kupplungs-Seil kaputt ? ANDRE Die Cuore Serie 12 18.08.2014 15:45
Problem am YRV nidan Die YRV Serie 2 20.04.2009 09:18
Kupplungs-schonend fahren, wie geht das? sortof Die Sirion Serie 27 23.09.2008 23:29
Problem FCD rocco Die Charade Serie 14 21.10.2006 13:02
Kupplungs- bzw. Getriebeproblem DaihatsuF20 Die Charade Serie 16 04.03.2005 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
