30.07.2009, 16:07 | #1 |
4 te Schraube L201 Getriebe
Ein freundliches Hallo.
Ich versuche gerade das Getriebe bei einem L201 auszubauen. Ich kann aber die 4te Schraube, die drei auf der linken sichtbaren Getriebeseite habe ich, nicht finden. Vielleicht gibts sogar eine 5te, denn das Getriebe lässt sich auf der gelösten Seite ein wenig (mit Schraubenzieher) spreizen und irgendwo rechts scheint noch eine Verschraubung zu sein. Blickrichtung vom linken Vorderrad. Die Antriebswelle links ist raus, die rechte ist noch drin. Wenn jetzt jemand weiß was und wie am Getriebe für Kupplungswechsel abgeschraubt werden soll (muss), dann her damit. MfG henry27 |
30.07.2009, 16:22 | #2 |
Bau den hinteren Motorhalter (Zwischen Motor und Innenraum) vom Motorblock ab. Dort ist die letzte Schraube die Du suchst.
Ab dem L501 hat Daihatsu diesen Halter mit einem Loch ausgestattet, wo man das Getriebe auch ohne Halter-abbau lösen kann Daniel |
mal wieder l201 - Getriebe? | back | Die Cuore Serie | 9 | 18.09.2008 08:43 |
L201 -> Probleme mit Getriebe und Ruckeln (Vergaser) | d0m1 | Die Cuore Serie | 20 | 05.01.2007 20:53 |
501er Getriebe in L201 ... geht das? | Didi | Die Cuore Serie | 7 | 21.09.2005 21:15 |
