30.07.2017, 22:36 | #1 |
Bremsleuchte Cuore L701 auswechseln
meine rechte Bremsleuchte ist kaputt und möchte gerne auswechseln. 2 Schrauben abgeschraubt und ging nicht weiter. Kann jemand mir bitte so nett weiterhelfen, vielleicht mit Anleitung, besten Dank. Grüße cuorian |
30.07.2017, 22:55 | #2 |
Hallo Cuorian - der L7 hat die von dir genannten zwei Schrauben, die bei geöffneter Heckklappe an der Rückleuchte zu sehen sind - aber es befinden sich an der Rückseite des Lampengehäuses noch zwei kleine Metallstifte, diese klemmen sich in zwei Plastikklipse, die in den hinteren Kotflügeln befestigt sind .
Das heißt, nach dem Abschrauben der beiden Schrauben ist das Rücklicht lose - du mußt jetzt nur vorsichtig mit den Händen das Rücklicht hin und her wackeln, dann hüpfen die beiden Metallstifte aus ihrer Halterung . Beim Wiedereinbau, vorab vielleicht ein wenig "Spüli" oder Silikonspray auf die Stifte und die dazugehörigen Plastikklipse an der Karosse, hinterm Rücklicht - dann mit leichtem Schlag, mit der flachen Hand wieder einrasten lassen und die beiden Schrauben abschließend montieren . Wenn Du die Bedienungsanleitung noch im Handschuhfach hast, sollte dieser Arbeitschritt dort auch in Wort und Bild erläutert sein . Viel Erfolg und wenn sonst noch Fragen bleiben, einfach melden - Gruß Mo .
MOCCA ! MO`s Cuore Custom Association Collect them all |
31.07.2017, 22:40 | #3 |
Grüß Dich Mo,
besten Dank für Deine Hilfe ! Ich werde am Wochenende mal versuchen. Grüße |
l701 fun dritte bremsleuchte | MrFreezer | Die Cuore Serie | 2 | 21.03.2013 12:01 |
Heckklappe beim L701 auswechseln... | uemit82 | Die Cuore Serie | 1 | 31.08.2012 07:21 |
Motor CUORE 501 auswechseln, wie ? | 2Strokewheeler | Die Cuore Serie | 11 | 06.06.2010 10:42 |
Cuore FUN l701 3te Bremsleuchte im Heckspoiler!??? | El Moe | Die Cuore Serie | 1 | 15.07.2009 13:33 |
Radio auswechseln | Witzlaff | Autoradios und Endstufen | 11 | 09.03.2006 11:17 |
