13.08.2006, 13:41 | #1 |
Zahriemen gerissen - ist das schlimm ?
mein Vorstellung folgt noch (da noch z.Zt. ohne Cuore). Ich könnte einen Cuore L201 für sehr günstiges Geld, allerdings mit Zahriemenriss, bekommen. Daher zum Grund meiner (unheimlich naiv) klingenden Frage: Haut ein Zahnriemenriss beim Cuore den Motor kurz und klein (wie bei den meisten Motoren üblich) oder ist der Schaden eher gering? Viele Grüße ins Forum (Vorstellung folgt, wenn Cuore vorhanden) hausneros |
13.08.2006, 13:57 | #2 |
Da der Motor im L201 kein "Freiläufer" ist, würde ich die Finger davon lassen,
außer du hast einen guten Ersatzmotor an der Hand. Es werden sich auf jedenfall einige Ventile Verabschiedet haben. Und dann kann es sein das durch das Zusammentreffen von Kolben und Ventil sich auch ein Kolben verabschiedet hat. Das ganze Ausmaß sieht man aber erst wenn man den Motor auseinander nimmt. Auch wäre es SEHR interessant warum der Zahnriemen gerissen ist. Wenn die Ursache nämlich zuwenig oder uraltes Öl -> Festgefressene Nockenwelle ist werden die Pleullager auch in mitleidenschaft gezogen wurden sein. Ergo: neuer Motor
13.08.2006, 14:22 | #3 |
Merci !!!
Dann geht das suchen weiter.... |
13.08.2006, 17:06 | #4 |
Ich habe meinen auch nach Zahnriemenriß gekauft. Da war nur ein Ventil zu tauschen. Aber wie Frog schon sagte, genaues weiß man erst, wenn man den Motor zerlegt hat.
13.08.2006, 17:14 | #5 |
Also das heißt glatt neuer Motor.
Denke bei dem Aufwand und der Finanzlage im Vergleich zum Alter des L201 lohnt es eher den Motor komplett zu wechseln und Ruhe ist. |
03.09.2006, 00:47 | #6 |
Ist der Motor von L701 ein Freiläufer? weiß es jemand genau?
Danke |
03.09.2006, 01:13 | #7 |
nein, der motor is auch kein freiläufer. da geht auch meistens ne memge bei kaputt wenn der zahnriemen reißt
03.09.2006, 14:58 | #8 |
Ich wollte bei meinem L701 auch mal einen Zahnriemenwechsel machen lassen. Der Chef meinte aber das ein Riss nichts an einem L701 kaputt machen würde und ich ruhig noch weiter fahren könnte.
03.09.2006, 14:59 | #9 |
Dann möchte der Chef Geld verdienen und deinen Motor aufschrauben
03.09.2006, 15:00 | #10 |
Ne, der hat schon Erfahrung damit gemacht und bei Rissen wäre immer alles in Ordnung gewesen
Zahnriemen gerissen, was nun? | G11Fan | Die Charade Serie | 3 | 16.08.2012 09:34 |
Zahnriemen gerissen L201 | MK-CuoreL201 | Die Cuore Serie | 1 | 10.04.2011 16:36 |
5w50 öl beim Appi Schlimm? | Redracer | Die Applause Serie | 12 | 11.09.2009 13:56 |
Kupplungsseil gerissen | bigmcmurph | Die Cuore Serie | 7 | 18.04.2007 21:33 |
Zahnriemen gerissen grummel | Kisti | Die Cuore Serie | 26 | 27.11.2006 19:37 |
