27.03.2013, 18:00 | #1 |
Anlasser/ Relle/ Zündschloß
Hallo. Habe ein Problem mit Anlasser, Daihatsu Cuore 2005 BJ. Anlasser war schon mehr mals ohne lebenszeichen, muste paar mal drauf klopfen dann gings wieder. Jetzt ist es so weit das es garnicht geht. Habe denn Anlasser ausgebaut und direkt an Baterie angeklemmt und er wurde wach. Jetzt wieder eingebaut, beide Kabels angeklemt (Zündung und der von Baterie) und es geht nichts. Habe jetzt den kleinen stecker (von der Zündung) rausgezogen und an der Baterie kurz drangehalten und der Motor ist angesprungen.
Gibt es ein zwischen Relle (Zündschloß / Anlasser) oder ist was mit Zündschloß? |
27.03.2013, 19:46 | #2 |
Masseanschluß ein mal geprüft?
Vielleicht liegt es daran. An sonst hört es sich für mich an wie ein defekter Magnetschalter |
28.03.2013, 20:45 | #3 |
wird der zündanlassschalter kaputt sein. mess mal was am anlasser ankommt wenn du den zündschlüssel drehst/startest.
mfg |
03.04.2013, 18:06 | #4 |
ich überleg schon die ganze zeit, was du mit "relle" meinst...
kann es sein, dass du von einem "relais" redest? ansonsten: ich weiß von meinen bmws, dass es auch autos gibt, die eine "wiederanlasssperre" haben, die verhindert, dass man den anlasser ruiniert, indem man startet während er schon läuft. teils mechanisch (man kann den schlüssel nur 1x auf "start" drehen und muss dann erst ganz zurück drehen bevor man ein 2. mal versuchen kann) und teils elektrisch, also so lange wie die elektronik ein drehzahlsignal bekommt, wird der strom zum anlasser unterbrochen. wenn der cuore sowas hat (uch habs noch nicht probiert) konnte auch da ein problem liegen.
Das Blog zum Auto: http://www.dahastdu.de BMW 325iC "Die Zicke" (E85 wenn verfügbar) BMW 540iT/6 #108 "Der Dicke" (LPG) Daihatsu Cuore FUN "Bobbycar" (meistens E10) Mercedes 200TE Automatik "Leo II" (E85 mit nem guten Schuss E10) VW Polo TDI BlueMotion "Fendt Farmer 103" (Diesel) Geändert von MrFreezer (03.04.2013 um 18:10 Uhr) |
03.04.2013, 18:14 | #5 |
Sonne Sperre gibt es bei Dai nicht.
Ich denke das wird wie schon geschrieben der Schalter im Zündschloss sein. Dieser schaltet direkt und ohne Umwege den Magnetschalter am Anlasser und als er dort direkt 12V draufgegeben hat, ist das Auto ja angesprungen. Daher Schalter oder Kabelverbindung - Schalter -> Anlasser. Manu |
03.04.2013, 19:03 | #6 |
100% der Schalter im Zündschloss
Der Stecker müsste Grün und 6polig sein, sowie folgende Anschlüsse haben : Plus , Ignition 1, Ignition 2 ( IG 1 und IG2 haben gemeinsam Strom, wenn der Schlüssel in Position ON steht ), ACC + und den Starterfaden. Kannst ja in jeder Stellung mal gegen Masse messen. Der Starterdraht müsste, wenn ich mich noch recht entsinne, weiss sein. LG Mike
Anlasser für Daihatsu Cuore L 251 | Westzipfler | Die Cuore Serie | 4 | 06.07.2011 18:58 |
Anlasser, Probleme ... | microlkw | Die HiJet Serie | 2 | 30.12.2009 22:34 |
nur ärger, nun Anlasser kaputt? | rosco | Die Move Serie | 28 | 20.02.2009 14:01 |
L501 Anlasser tut nicht | Cuoregt | Die Cuore Serie | 7 | 06.03.2008 17:23 |
G11 Anlasser Hilfe Bitte! | hbert11 | Die Charade Serie | 7 | 17.01.2007 09:42 |
