04.01.2012, 02:28 | #1 |
Ölwechsel Applause
bin hier in Australien und würde gerne meinem Applause Bj 97 1.6L 16V einen Ölwechsel gönnen. Bisher habe ich aber nur bei meinem Motorrad das Öl gewechselt, ich glaube aber das sollte hinzubekommen sein. Habe mir schon von Rotzis anleitung zum Ölwechsel durchgelesen, aber das war ja zu einem anderen Modell. Meine Frage wäre wo ich den Ölfilter finden kann, welche Grösse dieser genau hat, welche Dichtringe ich benötige und was ich sonst noch zu beachten habe... Wäre um ein bisschen Hilfe sehr dankbar!!! Gruss |
04.01.2012, 02:35 | #2 |
Achso und welches Öl ich brauche wüsste ich auch noch gerne.
04.01.2012, 03:01 | #3 |
Ölfilter sitzt an der selben Stelle wie Rotzis Anleitung. Öldichtungen benötigst du nur den Dichtring der Ölablassschraube, aber der sollte aus Kupfer sein. Sollte man dir einen Dichtring aus Papier anbieten nutze lieber den alten weiter. Mein Kupferring hält schon 90000km...
Bei den Temperaturen in Australien würde ich ein 10w60 empfehlen, hierzu gibt es aber auch eine Tabelle im Handbuch, wo draus hevorgeht in welchem Temperaturbereich man welches Öl fahren sollte.
04.01.2012, 06:13 | #4 |
Ölstop ins ÖL
Falls der Motor bereits anfängt Öl zu verlieren, kann man mal versuchen beim Ölwechsel mit "Ölstop" beizumischen. Hilft allerdings nicht bei Dichtringen auf Silikonbasis. ZB dergetriebeseitige Kurbelwellendichtring ist evt so einer. Bei mehreren Motoren mit sehr hoher Laufleistung hatte ich jedenfalls Teilerfolge.
Gute Fahrt! |
Applause A101 - Oelproblem | corpix | Die Applause Serie | 18 | 27.08.2007 10:17 |
Meine Applause Story | DannyE30 | Die Applause Serie | 15 | 20.11.2005 20:03 |
Daihatsu Applause - Ausstattungsvarianten | smoki | Die Applause Serie | 14 | 18.10.2004 17:21 |
Sitzkonsolen im Applause | RA881 | Die Applause Serie | 4 | 05.06.2004 19:14 |
