Alt 14.05.2017, 19:40   #1
sortof
Standard M3 1.0, Bj 2008 - Klima defekt
Die Klimaanlage springt nicht an, es passiert absolut gar nichts. Was könnte das für ein Problem sein?
sortof ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2017, 21:19   #2
Kältemittel leer.
Alt 14.05.2017, 21:20   #3
Alles was mit der Klima zu tuen hat
Absoult gar nichts könnte heißen das die Lüftung auf 0 steht. Dann geht ncihtmal die Leuchte an.
Also etwas präziser dürfte deine Beschreibung schon sein
Sonst fehlt meistens Kältemittel
Alt 14.05.2017, 21:23   #4
Hat unsrere auch. Gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Auffüllen und hoffen, das es dicht ist oder die Undichtheit suchen. Kann m.W der gewerbliche Kühlhausausstatter besser, die haben Gasschnüffelgeräte zur Lecksuche. Werkstätten meist nur Kontrastmittel mit UV Lampe, das geht aber nur bei sichtbaren Undichtheiten. Bei mir war mal der Dichtung im Kompressor defekt, trat nur wenig Kompressoröl aus ud war es bei Demontage der Magnetkupplung zu sehen.
Alt 15.05.2017, 18:27   #5
Hallo sortof , wann isse denn das letzte Mal gelaufen und hat sie da noch richtig gekühlt?
Meine freie "Klimawerkstatt" drückt eine leere Klimaanlage mit Stickstoff ab , ist u.U. billiger anstatt Kältemittel mit UV drauf und nach der Leckfindung Kältemittel wieder runter .
Frage ins Forum : wo bekomme ich die Abmessungen für Klimadichtunge her , ich besitze nur die Artikelnummern :
Katalog Applause A101/A111
Baugruppe 88.02
S3 : 151 88-87401-000
S4 : 151 88-87402-000
S5 : 151 88-87403-000
Gruß!
Alt 22.06.2017, 20:04   #6
sortof
Standard Eine teure Angelegenheit...
ich bin bis gestern "ohne" Klima gefahren, was eigentlich ganz gut zu ertragen war, weil für heute sowieso ein Werkstattbesuch angesagt war (TÜV...).
Es war etwa 30% zuwenig Kältemittel drin, jetzt ist es aufgefüllt (mit Kontrastmittel) und kühlt wieder. In 2 Wochen soll ich wieder vorfahren, dann wird geschaut, ob und wo etwas undicht ist.
Aber wirklich ärgerlich und teuer war der komplett neue Satz Spurstangen vorne. Neue Koppelstangen hatte ich schon nach rund 40 tkm, dass jetzt bei 74 tkm auch die Spurstangen fällig sind, nervt gewaltig.
Alt 22.06.2017, 21:31   #7
Hm, hast du viel Kopfsteinpflaster etc. auf deinen Wegen oder lenkst du nur im Stand? Unsre sind noch die Ersten, bei 120.000km. Koppelstangen ist normal, das ist ein Konstruktionsfehler, Kugelköpfe gehören da nicht hin, erleichtern aber die Montage des Stabis erheblich, drum sind sie verbaut. Machen alle Hersteller so und sind auch bei allen hin. Ducato hat da übrigens Gummis, wie früher.
Alt 22.06.2017, 22:41   #8
sortof
Kopfsteinpflaster hat es hier schon einiges, das könnte ein Grund sein.
Alt 23.06.2017, 08:16   #9
sortof
... aber der olle Suzuki Swift, den ich davor hatte, war unter den gleichen Bedingungen nicht so anfällig.
Alt 23.06.2017, 14:35   #10
Movement L901
Benutzerbild von Movement L901
Hoffentlich handelt es sich nicht um eine undichte Klimaleitung.
Das Problem der undichten Klimaanlage hatte ich zwei Mal mit einem Nissan. Einmal war ein Klimakondensator undicht. Ersatz kostete 100€ im Zubehör. Insgesamt kostete die Reparatur 200€ mit 2X Klimaservice. Einmal Kältemittelfüllung mit Kontrastmittel und einmal eine Füllung nach der Reparatur. Der Einbau war Eigenleistung.
Das zweite Mal war eine Niederdruckleitung undicht. Ersatz gabs nur Original und kostete 400€. Ich nahm das Risiko in kauf und baute eine gebrauchte Leitung von Ebay für 26€. Ich hatte Glück gehabt, die Anlage hielt bis zum Verkauf dicht und funktionierte tadellos.
Es empfiehlt sich die Anlage auch im Winter regelmäßig für kurze Zeit anzuschalten, damit alle Dichtungen geschmiert werden und geschmeidig bleiben.
Daihatsu Move L901 EJ-VE
Movement L901 ist offline   Mit Zitat antworten
Klima wackelkontakt TrixisDaihatsu Die YRV Serie 31 25.08.2011 19:50
Klima defekt bei L 276 irdeto Die Cuore Serie 23 20.04.2010 15:53
klima nachrüsten? movefahrer Die Move Serie 2 30.08.2009 13:47
Klima Umbau 62/1 Die Gran Move Serie 7 20.02.2004 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
