Alt 02.10.2004, 13:03   #1
Rokko
Standard Antennenstecker L251
ich möchte in meinen Cuore L251 ein Radio einbauen. Leider konnte ich bislang den Antennenstecker nicht auffinden.
Weiss jemand, wo sich dieser Stecker üblicherweise versteckt ?
Rokko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2004, 15:28   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Jepp.
Hinter dem oberen Schacht. Ist glaube so eine Ablage drin.
Gib mir nen Bild und ich zeig dir was ich meine.
Gruß Piet
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 02.10.2004, 16:03   #3
Rokko
Standard Photo
So, habe ein Photo gemacht und in meine Gallerie gepackt. Meinst du der Stecker sei hinter der oberen "Ablage", also der Uhr ? (Wenn ja, wie kommt man da ran?)
Hinten im Radioschacht habe ich nix entdecken können.
Alt 02.10.2004, 16:42   #4
Frog1971
Genau dort soll er sein.
Soweit ich weiß, waren Radio und Uhr mal "vertauscht", bzw in Japan
ist das Radio oben, in D unten. Irgendsowas. Jedenfalls haben die
"vergessen", den Antennenanschluß nach unten zu legen.
Wie du jetzt die Uhr rausbekommst weiß ich net.
Evtl. kommst du ja irgendwie mit deiner Hand vom Radi-Schacht nach oben.
Oder nimm doch die Lüfter-Schalter raus. Evtl klapps dann.
Ich hatte das nur gesehen, als die Uhr schon draußen war.
Gruß Piet
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 04.10.2004, 21:53   #5
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
Der Stecker ist im Armaturenbrett hinter dem Tacho an einem Träger mit Isolierband befestigt!!!
Wie kommst du da ran???
1. Abdeckung um Tacho entfernen (von oben auf den Überhang über dem Tacho draufdrücken und abziehern, das ganze ist nur gesteckt, kann nichts brechen!!!)
2. Tacho ausbauen (vier Dchrauben)
3. Stecker suchen! ;-)
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 05.10.2004, 08:07   #6
Rokko
Danke, inszwischen hatte ich es auch geschafft.
Natürlich passte der DIN-Rahmen des Radios nicht in den Einbauschacht (wozu auch Standardisierung, so etwas ist nichts für Autohersteller), aber wenn man die beiden Bleche dahinter etwas auseinanderbiegt geht es.
Alt 05.10.2004, 17:41   #7
CuoreMP376
Genau so habe ich das mit den Blechen auch gemacht, aber wenigstens passt der Ausschnitt!! *grins*
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 22.10.2004, 18:17   #8
haferflocken
Wie bitte? Habe ich probiert, da bewegt sich nichts, gar nichts. Du meinst ja das "Dach" welches über den Tacho hervorragt, also da soll ich oben draufdrücken?? (ich meine also nicht das Glas vor dem Tacho, sodern praktisch den obersten Punkt des Amaturen brettes welches über den Tacho verhorragt) Das geht nicht!! Ich will endlich an den Radiostecker, aber durch eure beschreibungen werde ich nicht schlau!!!
Alt 22.10.2004, 20:25   #9
Rokko
Sicher geht das, da musst du etwas Kraft anwenden, von alleine fällt das nicht ab.
Alt 22.10.2004, 22:06   #10
haferflocken
*Etwas* Kraft?!? Ein bisschen viel Kraft würde ich sagen... Habe das so noch nicht ausprobiert. Wie soll man mir da auch nie Angst nehmen, da etwas kaputtzumachen?!?!?!? U nd es ist wirklich das DACH das über dem Tacho hervorragt??
Hatte ja schon Angst was kaputtzumachen als ich die Mittelkonsole abnahm. Und jetzt bekomm ich sie nicht mehr dran.
Man ist das ein Schrott. Es sollte wenigstens versteckte Schalter geben die diese Dinge entriegeln. Nicht immer unnötig Kraft aufwenden immer mit der Angst etwas kaputtzumachen, scheiss Autohersteller!!
Brodit-Proclip und -Halterung für L251? nixgegendenise Die Cuore Serie 6 21.04.2014 09:09
L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ 25Plus Die Cuore Serie 9 07.07.2013 01:31
Klimaanlage Nachrüstsatz für L276 / L251 Ohmann Die Cuore Serie 12 01.05.2009 09:34
Einfach genial L251: Ein Rückblick carbocarl Die Cuore Serie 5 20.01.2009 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
