Alt 03.07.2009, 10:41   #1
Buzzi
Benutzerbild von Buzzi
Frage Heckschürze
Hallo Leute,
weiß jemand von euch wie man die Heckschürze (ich meine nicht die hintere Stossstange, sondern das Anbauteil für Doppelrohrauspuff wie beim White X) bei Demontage wieder neu ohne spezielles Werkzeug fixieren kann?
Will diese abnehmen und neu montieren, laut Anleitung muß diese dann 24 Std. fest fixiert bzw. angedrückt werden damit sich keine Fugen bilden und und sich die Kunststoffe richtig verbinden.
Möchte ungern die ganze Stossstange wegschrauben, da dann bestimmt was abbricht oder so.
Wenn also von euch einer ne´ Idee hätte...
Gruß an alle, Buzzi
Buzzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2009, 14:20   #2
Cpt.Howdy
die wirste schon garnet abkriegen ohne sie dabei kaputt zu machen. die is ja geklebt. wenn das ordentlich gemacht is, hast da kaum ne chance. ausser es gibt irgendeinen karosseriebauer trick wie man sowas macht.
beim montieren hilft klebeband zum fixieren...und halt nach möglichkeit net gleich wieder fahren...
Cpt.Howdy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2009, 14:42   #3
Buzzi
Blinzeln
Hallo Cpt. Howdy,
die Schürze abbekommen ist weniger das Problem, dürfte dabei auch nicht kaputtgehen (denke ich...) Ich komm da ganz gut mit einer scharfen Klinge hin um den alten Kleber durchzuschneiden. Natürlich muss dann alles gesäubert bzw. der alte Kleber restlos entfernt werden.
Mit fixieren meinte ich das ANDRÜCKEN, wenn der neue Kleber aufgetragen ist!
Laut Gebrauchsanweisung des Kleber-Herstellers MUSS diese ca. 24 Std. fest andedrückt werden, sonst kann/wird sich eine hässliche Fuge bilden die dann den ganzen Dreck von der Strasse aufnimmt...
Gruß Buzzi
Alt 03.07.2009, 15:17   #4
malex
Benutzerbild von malex
Hy Buzzi
Falls du einen Schreiner/Holzbau Betrieb in deiner Nähe hast, musste mal anfragen, ob du grosse bis mittelgrosse "Schraubzwingen" auslehnen kannst.
Die sind ideal für sowas..... Carrosseriespengler haben die z.Bsp. auch.
Dann einfach noch einen Stoffetzen dazwischen, damit du nichts verkratzt.
Greets malex
Dateityp: jpg Schraubzwinge.jpg (1,7 KB, 12x aufgerufen)
Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück.(Laotse)
malex ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2009, 15:57   #5
Buzzi
Blinzeln
Danke, ist ne`super Idee!
Hab mir darüber schon den Kopf zerbrochen, aber daran hab ich nicht gedacht.
Man lernt eben nie aus...
Gruß in die schöne Schweiz!
Buzzi
Alt 03.07.2009, 16:55   #6
malex
....immer wieder gerne....
Alt 03.07.2009, 17:51   #7
Mr.X
Benutzerbild von Mr.X
die fugen habe ich auch! bei freya wurde aber ordentlich gearbeitet und die mit na art silikon abgedichtet! Ich denke fugen werden bleiben! der druck ist die erste zeit nur für den kleber wichtig (verbindung zwischeneinander)
--->Verhei die Reifen aber nicht deine Seele<---
_____________________________________
2tes HOBBY...check it out :)
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=35837
Mr.X ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2009, 19:29   #8
Layser
Hi Buzzi, ich würde selbst mit Schraubzwingen bündig zum Heckschürzenansatz noch
was unterlegen damit sicher gestellt ist dass auch nichts verrutschen kann. Die
Schraubzwingen sollten zudem auch nicht zu fest angezogen werden da
du sonst nur eine sehr dünne Klebeschicht hast und das Zeug auf allen Seiten
rausgedrückt wird. Den Spalt von Ansatz zur Stoßstange kannst du zur Not mit weißen
Silikon verfugen. Bei meinen Sportwagen hab ich es damals ganz genau genommen. Die
Schweller vom Tuner anbauen lassen, er hat sie dann sauber verfugt und anschließend
die komplette Stoßstange neu lackiert. Sah dann aus wie ein einziges Teil. Kostet aber
auch dementsprechend
Alt 10.07.2009, 08:00   #9
speed
Aber bitte kein handelsübliches Silikon, sondern Karosseriedichtmsse aus dem Autozubehör verwenden!
speed ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2010, 16:32   #10
magnum
Benutzerbild von magnum
hallo wollte keinen extra tread aufmachen,also schreibe ich es hier kurz. habe heute meinen materia aus der werkstatt abgeholt. grund des aufenthalts dort war ein zerfetzter heckansatz :(. mmh wie ist es passiert so wie es aussah hat mein linkes vorderrad einen gegenstand aufgewirbelt der dann unterm auto entlang flog und an dem heckansatz wieder raus. schaden hier mal eben 850 euro :(
aber ich muss sagen es hat sich gelohnt der heckansatz ist fester dran als von dai selbst undinsgesamt sieht es viel besser aus U(gerade,und der abstant zwischen den endrohren ist auch gleichmässiger!!) habe jetzt auch 2 abe`s also wer eine braucht??!
lg thomas
Heckschürze demontieren speed Die Materia Serie 1 26.03.2009 05:38
g10 vestatec heckschürze Patrick82 Die Charade Serie 0 14.09.2007 16:17
Copen oder nicht? GasiGert Die Copen Serie 144 08.07.2006 19:04
Esatzteilpreis Abdeckklappe der in der Heckschürze Daihatsulino Die YRV Serie 7 12.04.2006 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
