Alt 11.02.2018, 16:10   #1
Wirrkopf
Standard OBD2 / OBDII Anschluß im Trevis?
Ich hab mir für 2,x € so einen OBD2 Adapter mit Bluetooth aus China bestellt um das einfach mal auszuprobieren. Ohne wirklichen Anwendungsfall.
Bevor ich bei der Kälte rausgehe und sinnlos nach dem Anschluß im Trevis suche würde ich mich über eine genaue Ortsangabe freuen. Also wo genau kann ich den anstöpseln?
Zusatzfrage: Sollte es dann mit dieser Torque Software auf meinem Smartphone funktionieren, was kann ich damit so sehen? Gibt es irgendetwas das man sich mal ansehen sollte?
Achja der Trevis hat jetzt 190.000 km hinter sich. Vor kurzem war eine neue Kupplung fällig.
Gruß W
Wirrkopf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2018, 19:55   #2
Sonny06011983
OBD2-Buchse müsste im Fahrerfußraum unter der Armaturenbrettkante sitzen. Über OBDII kannst du auf viele Daten aus dem Motorsteuergerät zugreifen; also Live-Daten (Ansaug- u. Kühlmitteltemperatur, Zündzeitpunkt, Drehzahl, Einspritzkorrekturwerte, Lambda, .....) sowie Fehlercodes auslesen und löschen. Solange alles läuft gibt es da eigentlich nichts besonderes nach dem man gucken müsste. Allerdings kommt man über OBDII eben NUR ins ECU (Motorsteuergerät); nicht in die anderen Steuergeräte (ABS, Airbag, Body-Steuergerät, .....). Da kocht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen weil es keinen gesetzlichen Standard gibt. Dafür bräuchte man schon einen Bosch-Tester oder ein Daihatsu- bzw. Toyota-Diagnosegerät.
Es grüßt Euch
Sven
Onboard-Diagnose-System für 3€ (OBDII) Movement L901 Allgemein 6 08.03.2017 12:27
OBDII DGM Die Cuore Serie 12 21.02.2017 10:06
OBD2 Anschluß Jens Die Cuore Serie 19 13.04.2011 11:08
Sirion und OBD / OBDII / EOBD ? Sirion-Didi Die Sirion Serie 7 31.03.2008 22:00
Eobd/obdii Copen-Winner Die Copen Serie 1 08.08.2006 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
