Alt 22.05.2023, 15:33   #1
Kuppenhorst
Standard Ersatzteil Kompatibilität 1.5l Sirion Materia
Ich bin stolzer und zufriedener Besitzer eines Sirion 1.5s, Bj2007. Leider hat nach ca 200000km das Getriebe das zeitliche gesegnet. Nun bin ich wie schon öfter bei der Ersatzteilsuche für meinen 1.5er nicht fündig geworden und möchte deshalb einmal generell die Frage aufwerfen, ob die Ersatzteile des 1.5 Sirion mit denen des 1.5 Materia kompatibel sind. Vielleicht sind auch die Getriebe der 1.0 oder 1.3 Sirion identisch mit denen des 1.5? Kann mir diesbezüglich jemand weiterhelfen?
Kuppenhorst ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2023, 04:42   #2
Moin , vermutlich sind im Sirion M5H und im Materia M5S Getriebe verbaut . Die Getriebe-Innereien dürften zwar weitgehenst austauschbar sein , aber ob die Übersetzungsverhältnisse und die Außenanschlüsse/ das Gehäuse passen ??? . Über diese Unterschiede habe ich null Ahnung .
Was ist denn am Getriebe kaputt ? Gruß !
Alt 23.05.2023, 09:07   #3
Wenn sich ein Gang nicht mehr schalten läßt, dann ist der Synchronring gebrochen des Ganges. Mehr nicht. Das passiert ab einer gewissen Laufleistung und ist ein Konstruktionsfehler der Ringe.
Prüfen kannst du das, indem du versuchst, den Gang bei Motor aus und ausgekuppelt duch mehrmaliges hin und herschalten einzulegen. Klappt das irgendwan oder durch leichtes Rollen hin und her des Fahrzeugs, dann ist der Ring hin.
War bei unserem so und passiert von jetzt auf gleich.
Die sind aber bei allen Gängen die gleichen. Und die getriebe sind, soweit ich das herausbekommen habe, bis auf die Endübersetzung auch alle baugleich.
Kannst also z.b aus Holland ein 1,3l Getriebe kaufen und nur den Synchronring umbauen. in Holland sind die Teile preiswerter, und vor allem, die Subaruteile billiger als die Daihatsuteile.
Obwohl baugleich. Da ich noch das alte zerlegte Siriongetriebe habe, kann ich dir auch, wenn es der Synchronring ist, einen gebrauchten schicken. Sofern dein Freundlicher den nicht beziehen kann.
Im Netz fand ichd amal kaum Ringe vom Sirion, teileweise Toyota Aygo in England gegen 50€. Das stand nicht im Verhältnis zu den 170€ fürs gebrauchte Getriebe.
Ich habe eine Fotodoku gemacht vom Zerlegen des Getriebes. Leider mußte ich das Gebrauchte zerlegen, weil man es nach Ausbau mit dem Hochdruckreiniger gesäubert hatte und da durch die Öffungen der Antreibswellen den Dreck und Wasser ins Getriebe geblasen hat.
Alt 23.05.2023, 11:28   #4
Kuppenhorst
Danke erstmal für Eure Antworten. Anfangs war nur der 3.Gang betroffen aber kurz darauf hat sich überhaupt kein Gang mehr schalten lassen. Ich habe die 1.5l Version des Sirion. Passt da das 1.3 Getriebe rein? Ist es zwingend notwendig den synchronring zu wechseln? Ich wohne direkt an der NL Grenze und arbeite dort. Es ist also kein Problem gebrauchte Ersatzteile zu bestellen.
Alt 23.05.2023, 11:39   #5
Getriebeversagen : hatte neulich ähnlichen Fehler in einem Dai-Getriebe : erst ein Gang , dann Gangeinlegen nacheinander die anderen Gänge schwer bis unmöglich, die innere Schmierung ( verstopfter Ölkanal ) hat versagt , da ist mehr als ein Syncronring festgegangen . Gruß !
Alt 23.05.2023, 11:56   #6
Kuppenhorst
Ich hatte mich inzwischen schon damit abgefunden das das Getriebe ersetzt werden muss. Das blöde ist nur das es für den 1.5er sirion so gut wie keine Ersatzteile gibt. Deshalb ist für mich jetzt wichtig zu wissen was von anderen Modellen passt. Wenn ich recht verstehe kann ich ein 1.3l Getriebe eines justy oder sirion verbauen, oder habe ich das falsch verstanden.
Alt 23.05.2023, 12:18   #7
Kuppenhorst
Inzwischen habe ich Kontakt mit einem Teile Händler. Er meinte das 1.5er Materia Getriebe passt auch beim sirion. Mir wäre es allerdings lieber wenn das jemand bestätigen könnte.
Alt 23.05.2023, 13:51   #8
Motorcode EJ-DE hat immer die gleiche Getriebebauform.
Im Cuore, Move und Sirion.
Unterschiede gibts in der Übersetzung.
M5H-B2 ist Cuore
M5H-B3 ist Move
5HA ist Sirion
Yoschi hat ein Werkstattbuch dazu.
Und soweit ich mich erinnern kann, ist nur die Übersetzung für den 3 Zylinder anders, die 1,3 und 1,5l sind identisch.
Alt 23.05.2023, 16:05   #9
Kuppenhorst
Wow. Danke für die Erklärung. Das hilft mir sehr weiter.
Alt 23.05.2023, 19:27   #10
Hallo , ich habe nochmal meine äußerst unübersichtlichen Technikunterlagen durchwühlt : nicht nach Fahrzeugtypen suchen , sondern nur ein Getriebe suchen , was der Kennzeichnung deines Getriebes entspricht ; wie AC schreibt : 5HA für den Normalo-Sirion . Ob aber auch der Sirion 1.5 das drin hat ? Selber guggen ! Gruß !
ersatzteile, getriebe, materia, sirion
Kompatibilität EJ-VE zwischen Cuore L251 und Trevis Ruediger3 Die Cuore Serie 0 23.03.2018 15:05
Suche Ersatzteil-Nr. justinmanu Die Cuore Serie 3 09.05.2013 19:31
suche ersatzteil. Daihatsu-fan84 Die Charade Serie 3 10.04.2012 19:49
Ersatzteil: Außenspiegel Eiszaun Die Charade Serie 3 19.12.2011 07:30
Ersatzteil Preise.. MLPS Die Cuore Serie 43 17.06.2007 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
