Die Charade Serie (G10, G11, G100, G100 GTti, G101, G102, G2xx) |
13.03.2006, 20:08 | #1 |
Bekanntschaft mit Bordsteinkante
habe am Wochenende im Schneechaos leider mit dem rechten Vorderrad die Bekanntschaft mit einer Bordsteinkante gemacht. Seitdem fährt das Auto nur bei etwas nach rechts eingeschlagenen Lenkrad geradeaus. Habt ihr eine Idee voran das liegt bzw. wie man den Fehler wieder beheben kann? Danke schon im voraus! |
13.03.2006, 20:57 | #2 |
Ich sag mal ganz einfach, verbogene Spurstange, und evtl. Querlenker
meine Autos: 98er G200 - erste große Liebe 98er Kia Sephia - 2,5h sind ne lange Zeit-RIP 02er M201 - Der Styler-Danke für die Meisterbrieffinanzen 06er Focus MK2 - an meine Frau abgegeben 97er G200 - kurz aber schön war unsere Zeit 98er Toyta Paseo - Es war Liebe auf den ersten Blick Zitat von Stephan: "Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten (unter meinem Bett)." Die Gürkin Rules |
13.03.2006, 21:59 | #3 |
wenns nicht viel ist, bekommst du es mit ner achsvermessung wieder hin, ganz sicher! hab ich schon öfter hinter mich gebracht..
13.03.2006, 22:04 | #4 |
wenn er mit einer Bordsteinkante bekannschaft geschlossen hat und das Lankrad schief steht is auch was passiert (von allein steht das dingen net shepp), und sei es nur das die Felge einen treffer hat.
13.03.2006, 23:27 | #5 |
kenn ich, war freitag auch zu übermütig :grin: es hat aber nur die felge gelitten, zum glück
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Ingenieurs sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" |
14.03.2006, 00:00 | #6 |
Hab mal drunter geschaut: der Stabilisator ist auf der Beifahrerseite im Vergleich zur Fahrerseite mehr nach unten gebogen. Ist das normal oder kann der sich durch solch einen kleinen Rempler verbiegen?
Außerdem: bei etwas höheren Geschwindigkeiten fäng das Lenkrad zu schlagen (links-rechts-links-rechts) an (aber nur minimal). |
14.03.2006, 00:27 | #7 |
das schlagen bzw vibrieren kommt wohl davon das die felge verzogen ist, wenn du pech hast hat auch noch der reifen was abbekommen, das bedeutet der kann bei höheren geschwindigkeiten platzen!!!
Wenn du die Standart Stahlfelgen drauf hast und auch als Ersatzrad ne normale Stahlfelge hast, dann kannst du die Felgen ja einfahc tauschen lassen und vielleich auch gleich nen neuen Reifen nehmen aber das musst du selbst entscheiden. Wegen dem Schief stehenden Lenkrad solltest du aber auch was machen lassen, weil wenn die Spur verzogen ist verschleißen die Reifen um ein vielfaches schneller und sind somit ruck zuck runter. Ich würd einfach mal zum Spureinstellen beim Freundlichen fahren, wenn das Lenkrad nur minimal schiefsteht, bekommt man das durchs Spureinstellen auch wieder weg. MAnu Geändert von Reisschüsselfahrer (14.03.2006 um 00:31 Uhr) |
24.03.2006, 02:45 | #8 |
Ich habe bin im Winter auch mal gegen den Bordstein gerutscht, mein Vater hat den Knick aus der Felge wieder rausgehauen, sah danach aus wie neu. War nur die Felge mehr nicht, glück gehabt.
24.03.2006, 02:52 | #9 |
Sag mal machst du grad alle Threads durch die seit dem letzen mal das du hier warst entstanden sind *gg*
Liebe Grüße Caro |
02.04.2006, 18:17 | #10 |
So, hab jetzt endlich mal Zeit gefunden...
Die Felge hat ne leichte Delle - hab sie mit einem Hinterrad getauscht, seitdem vibriert das Lenkrad auch nicht mehr. Und wegen dem schief stehendem Lenkrad: ich hab einfach die Spurstange etwas nachgestellt - funktioniert. Danke für eure Hilfe! |
